Einbau von Seitenblinkern
(Modell: 205)
Kategorie: Tuning
Dauer (in min): keine Angabe
Schwierigkeitsgrad: keine Angabe
Anschluss von Seitenblinkern / Standlichter in den Spiegel oder Ansteuerung der Blinkanlage von einer Funkanlage
Ben?tigtes Werkzeug:
Zange
Seitenschneider
Klemmbinder
Schraubendreher
10mm Nuss mit kurzer Verl?ngerung und Ratsche
Bitaufsatz mit gro?em Kreuz-Bit f?r Ratsche
lange Kabelbinder
einen Lumpen
Nun gut. Als Erstes muss der Sicherungskasten frei gelegt werden, um arbeiten zu k?nnen. Daf?r schaut in folgende Anleitung: Ausbau des Sicherungskastens.
Hinten den Kabelbinder entfernen und die Kabel etwas auflockern. Wir brauchen die Stecker in der letzten Reihe. Den 2ten und 3ten Stecker von rechts gez?hlt. Dort brauchen wir jeweils das gelbe und das gr?ne Kabel. Das gelbe Kabel ist f?r den Blinker und das gr?ne Kabel ist f?r das Standlicht. Wobei der linke Stecker f?r die linke Fahrzeugseite zust?ndig ist und der rechte Stecker f?r die rechte Fahrzeugseite.
Jetzt einfach mit Klemmbinder die Au?enspiegel/Zentralverriegelung oder was man sonst so anschlie?en m?chte mit ran klemmen.
Mit dem neuen Kabelbinder jetzt wieder den Kabelbaum an den Sicherungskasten festbinden und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Fertig!! *g*
Viel Spa? beim nachbauen.
Wie immer noch eine Kurze Anmerkung. Es wird keinerlei Garantie auf etwaige Fehler oder Sch?den gegeben *g*
Mit freundlichen Gr??en
Martin (BigAl)
Autor: -INSOMNIAC- BigAl (ID:123)
letzte Änderung: 06.01.2007
