hallo Löwenfreund....
also Lochkreis 4X108 und Fahrzeugmittelloch 65,1mm sind bei Peugeot 106 und 205
gleich. Würde also gehen....nur musst du auf die Einpresstiefe achten (ET) wie da die achse aussehen
weis ich net kann sein das die vom 205 paar mm breiter oder kürzer sind.....
musst du einfach mal testen ob das passt ohne zu schleifen....
Aber mein Gefühl
sagt mir das beinde Modelle gleich sind also müsste es gehen
so wie du das vor hast....ist aber nichts 100%iges....
aber falls sie net passen gibt es noch die Möglichkeit Distanzscheiben zu verbauen
dann müssten sie passen....aber wie dick sind hängt halt an den Maßen deiner
Felgen?....könnte dir besser helfen wenn du die angibst!!!
Gruß Chris
