habe ein Problem
Das problem habe ich schon länger und hab bisher folgene Maßnahmen ergriffen:
-Sicherungen (40 Ah) sind I.O
- Motor und Klimalüfter an 12V.......Motoren I.O.
-Zuleitung (Kabelstrang gewechselt), da der alte an mehrern Stellen durchgescheuert war
-Relais Vorne ( 3Grüne getauscht)
-Kühler und Kühlerschläuche werden warm
-Kühlwasser ist genug drauf
Hatte auch schon gelesen, das der Klimalüfter bei eingeschalteter Klima im Stand anspringen muß, tut er nicht( kann daran liegen das zu wenig Kühlmittel drauf ist)
Habe einen 406 Break 2,0 16V Baujahr 97 zu1 3003 zu2 806
Weiß jemand Rat, wäre sehr Dankbar
Gruß Monty
