Gti drosselklappe einstellen
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Mo 10.05.10 08:52
Hi leute!!
Denke mein gti läuft zu fett.
Wollte wissn wie ich die dk richtig einsttelle.
205 gti, bj 90, 88kw
danke!
Re: Gti drosselklappe einstellen
Beitrag von Kris » Mo 10.05.10 11:35
an der drosselklappe stellst du das gemisch nicht ein. nur den leerlauf.
die motronic des 88kw hat auch sonst keine einstellmöglichkeit, die regelt das gemisch nur über die lambdasonde. also entweder ne neue sonde. oder mal den luftmengenmesser durchmessen, ob der okay ist.
aber einstellen ist da nicht (viel).
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Beitrag von peugeot605 » Mo 10.05.10 19:47
danke für die antwort!
lambda ist bereits neu!
wie kann ich den lmm durchmessen? also welche werte sollte ich da erhalte um feststelln zu können ob der okey ist?!
sanke schon mal! :daumenhoch:
