borbet vom mi16 auf 205 xad??
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Sa 08.05.10 08:29
Hallo liebe Löwen!!
Jetz sind mal wieder die richtig bösen von euch gefragt,...
hat es jamend schon mal versucht, oder gar geschafft die 16er borbet felgen vom mi16 aufn 205er zu packen?
ich hab welche von meim kumpel hinterhergeschmissen bekommen, und mein xad (multi) schaut eh bissl fad aus, und da dacht ich mir,...drauf den scheiss!
der aufbau hinten kommt mir ja zugute, die felgen haben nach aussen hin genug platz, innen is schon recht knapp mit den 205er schlappen,...aber es geht*glaub*
vorne...vorne hängen sie weng raus, da müsst ich evtl ne rallyeverbreiterung oder ne gtiverbreiterung dranmachen...wies beim einlenken aussieht hab ich aber noch nicht getestet!
also wer hat denn schonmal dieses projekt durchgezogen? vielleicht es es ja weniger besonders als ich denke, aber die meisten haben dann doch probs mit 16" auf ihren 205ern so hört man!
am besten wäre dann noch ne kopie von nem eingetragenen fall aus nem schein, dann wäre ich sehr happy
ansonsten heisst es boxen mitn tüv!!!
grüße und danke für die antworten und die aufmerksammkeit
deux-cent-cinq
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Re: borbet vom mi16 auf 205 xad??
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » So 09.05.10 08:28
na?
weiss denn keiner von euch etwas? :heul:
Beitrag von Troubadix » So 09.05.10 09:54
Deux-Cent-Cinq hat geschrieben:na?
welche einpresstiefe haben die borbets denn???
hab selber 16er drauf und dank flacher reifen (195/40-16) ist das rad ungefähr so groß wie ein 195/50-15 was bei mir am cabrio dank rallye verbreiterungen recht gut passt.
vorne dürfte es eng werden hinten könnte es auch so gehen aber irgendwie dürfte vorne verbreiterungen und hinten serie seltsam ausschauen.
am besten testen...
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mo 17.05.10 20:20
7,5x16 wird für die VA etwas zu breit...noch dazu mit 205er Reifen.
An der HA hast du zwar nach außen mehr Platz, da der Plastikaufbau weiter außen steht, beim Einfedern liegt der aber komplett auf der Kante auf - da müßte dann einiges begrenzt werden.
Wie Troubadix schon schrieb, für´n 205er brauchst dann 195/40 Reifen, damit der Umfang halbwegs paßt.
Achja, in der Galerie müßte ein Foto von meinem Multi zu finden sein, wo ich an der HA mal 9x16 drauf hatte. :D
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
