frenchfries
- Postleitzahl: 97950
von frenchfries » Do 29.04.10 14:17
Hallo Forum,
es geht um meinen 306er cabrio 74kw.
Bei diesem möchte ich die beiden Antriebswellenmanschetten wechseln.
Ist das Kreuzgelenk nur auf die Welle aufgesteckt und mit nem Ring gesichert?
Bekomme ich das Gelenk leicht abgeklopft?
Danke für die Infos
french
petit lion
- Postleitzahl: 74072
von petit lion » Do 29.04.10 23:09
frenchfries hat geschrieben:Bei diesem möchte ich die beiden Antriebswellenmanschetten wechseln.
Die inneren oder die äußeren?
M.W. kann man das äußere Gleichlaufgelenk nicht abziehen, sondern nur das Innere. Soweit ich es kenne, ist es ein hoher Arbeitsaufwand das zu wechseln, da die Welle ausgebaut werden muss (aus dem Getriebe gezogen). Dann das innere Gelenk zerlegen. Danach kommt man an den 3er Gelenkzapfen heran. Dieser ist mit einem Ring gesichert. Danach den Gelenkzapfen am besten mit Abzieher herunterziehen. Dann erst ist der Weg zu beiden Manschetten frei.
Wenn ich was vergessen habe möge man mich korrigieren
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
frenchfries
von frenchfries » Fr 30.04.10 07:10
danke für die Info.
Dann mach ich das mit so ner Spreizmanschette.
Es handelt sich um das äußere Gelenk!
french
petit lion
von petit lion » Fr 30.04.10 16:56
frenchfries hat geschrieben:Dann mach ich das mit so ner Spreizmanschette.
ist natürlich etwas einfacher
