hiho
- STVO-Fan
von hiho » Mo 26.04.10 20:59
hi zusammen
ich wollt mal wissen ob jemand von euch erfahrungen mit folgendem Fahrwerk von Hamann-Tuning hat:
es soll angeblich nur 20%härter als das Serienfahrwerk sein also noch angenehmen Fahrcomfort bieten
hier mal der link:
http://www.hamann-tuning.de/joomla_1108 ... Itemid=105
wollte mein 306 Cabrio (Serie 1 Bj 97 2.0 ccm)mit 17 zoll bestücken darauf Reifen 205/40/17 und dann eben dieses Fahrwerk mit den 40-45mm Federn (könnte auch die 35mm federn nehmen aber wär mir wahrscheinlich zu hoch)
was meint ihr muß ich da karosserie arbeiten mit einrechnen
danke mal im voraus gruß hiho
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 26.04.10 21:46
Für das Geld bekommst schon fast ein gutes Gewinde-Fahrwerk.
Ich hab das H&R genommen weil es das das auch in 3 verschiedenen Härtestufen gab. Bin sehr zufrieden mit und kann die Höhe auch nach meinen Wünschen einstellen
306GT-R
- Strafzettelsammler
von 306GT-R » Mo 26.04.10 22:11
nimm die federn!
die sind top und halten ewig. fahr meine schon seit ´96. die werbung lügt nicht. außerdem kannst du standard-dämpfer nehmen, von dem hersteller deiner wahl.
H&R ist eh nicht das gelbe vom ei.
hab viele reklamationen gesehen wegen federbruch oder ähnlichem.
aber mach wie du denkst.
hiho
- STVO-Fan
von hiho » Mo 26.04.10 22:45
306Cab hat geschrieben:Für das Geld bekommst schon fast ein gutes Gewinde-Fahrwerk.
ich bekomme das fahrwerk relativ günstig so um die 400 nen gutes gewinde fw kostet 800 aufwärts
noch was anderes hat jemand grad die original teilenummer für mein el. fensterheber vorne links(fahrerseite)der is seit gestern am sack
wird nen teurer spaß oder??
hab nen serie 1 cabrio 2.0ccm bj2/97
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Mo 26.04.10 23:44
306GT-R hat geschrieben:nimm die federn!
Aha... Arbeitest du bei H&R oder wie bekommst du die vielen Reklamationen zu sehen ?!
Ich bin mir sicher das die Firma (die auch im Rennsport tätig ist) keine minderwertige Ware vertreibt.
Mit meinem Fahrwerk das ich seid 6 Jahren verbaut habe, hatte ich bisher null Probleme. Weder mit Federn, Rost noch mit Dämpfern die undicht waren. Ist nicht vergleichbar mit FK oder Supersprint oder dem Müll aus Ebay für 179 Euro
anaz
- Postleitzahl: 73249
von anaz » Mo 17.05.10 11:48
Ich glaub auch nicht das H&R schlecht ist.
meines Wissens nach benutzen die sogar Koni Dämpfer und ich glaub gegen Koni ist auch nichts zu sagen :p
rc-line
- Handbremsen-Wender
von rc-line » Mo 17.05.10 12:48
ich habe zumindestens 35mm hamannfedern drin und 17 zoll drauf
also ich finde es perfekt
viel tiefer geht es mit 17er wahrscheinlich auch nicht
