jressel01
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 38126
von jressel01 » Do 08.04.10 13:29
habe seit gestern mit meinem 306 XSI das Problem, das mann die Lüftung auch ohne Schlüssel im Zündschloss anmachen kann.
Bei der Fehlersuche habe ich vom Sicherungskasten alle Steckerabgezogen und nacheinander wieder aufgesteckt. Der Fehler kommt vom Braunen Mehrfachstecker ein Pin, der zusammen mit anderen das Relais steuert führt Dauerplus. Ich habe dann erstmal das Kabel abgekniffen und der Fehler ist nun weg.
Hat jemand hier die Pinbelegung dieses Steckers?
Die Bezeichnung auf dem Kabel werde ich nachher noch hier nachtragen wenn ich wieder zu Hause bin.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus!
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 08.04.10 20:04
das gleiche Problem habe ich auch, siehe hier:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=96410
Welches Kabel von dem braunen Stecker hast du denn abgeklemmt, und funktioniert die Lüftung danach wieder ganz normal nur bei eingeschalteter Zündung?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
jressel01
- STVO-Fan
von jressel01 » Fr 09.04.10 06:42
ups suche nicht richtig benutzt hätte ja in deinem Postenkönnen.
mache heute abend ein Foto
wenn du den braunen Stecker abmachst und nicht verdrehst, ist es der 3. Pin von links unten wenn du auf den Stecker schaust. Braunes kabel.
Ja es schint alles zu gehn weis bis jetzt nicht wofür dieses Kabel ist. Werde am WE wohl das Armaturenbrett rausnehmen und das kabel verfolgen.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Sa 10.04.10 13:13
Hört sich gut an, so werde ich es mal probieren
jressel01
- STVO-Fan
von jressel01 » Fr 23.04.10 08:06
Habe herausgefunden, das es ein Kabel vom Innenraumtemperaturfühler ist, wenn Klima Verbaut ist.
Kabel sollte bis zur Deckenleuchte gehen. 4Pl Stecker Orange Pin1 sollte K053 sein. Werde am WE mal die Lampe ausbauen und schaun.
