dauchnix
- STVO-Fan
von dauchnix » Do 08.04.10 12:19
Hi, ich hab mal ne frage an euch Schrauber, gibt es unterschiedliche Nadellager für die 206er baureihe????
Mein Teilehändler hat was gesagt von wegen es gäbe da zwei, er ist sich aber net sicher ob das eine net in den cc gehört
Er hat eins mit Durchmesser 50 und eins mit 47 gefunden.Das mit Durchmesser 50 wäre für die Limo und das 47er für den CC
Wisst ihr vllt was zu diesem Thema???
Danke an alle die Mitreden
Seb
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 08.04.10 22:01
Ja,es gibt verschiedene Lager.Den Durchmesser des Lagers kann man im Peugeot-System nicht erkennen.Wenn man aber die Fahrgestellnummer eingeben könnte,würde man die Teilenummer sehen.Aber eben,meistens ist es nicht erledigt,wenn man nur das Lager ersetzt.Meistens ist das Achsrohr schon so verrostet,das man am besten eine komplette Achse vom Abbruch verbaut,oder eine neue montiert.
dauchnix
- STVO-Fan
von dauchnix » So 11.04.10 09:39
Ja, das mit dem verrostet hab ich auch festgestellt. Nur was ich nicht so ganz versteh, meine jetzige S16 Hinterachse hat rechts eien 47er Zapfen und links einen 50er die neue die ich hab hab auf beiden Seiten 47!!!!
Was will peugeot damit erreichen!!!!!!
Weis von euch jemand ob es da vielleicht ein Reperatursatz gibt bei dem noch ne Buchse dabei ist um beide Achsschenkel auf den gleichen Durchmesser zu bekommen???? oder muss man die sich wieder selbst bauen!!!
