Hallo!
Folgendes Problem: Schiebedach ist zunächst beim Schrägstellen nimmer ganz hochgegangen, wenig später auch beim normalen Öffnen und Schließen hängengeblieben.
Führungsschienen sind ok, soweit ich sehe nicht gebrochen, geschmiert hab ich sie inzwischen auch. Relais zieht an und hält. Scheint ein Abschaltstufenproblem zu sein? Wie ist das gesteuert? Oder ist der Schiebewiederstand zu hoch und die "Notabschaltung greift?
Habs dann heute mit 6kant zugedreht, im vorderen Bereich gahts jetzt noch hin und her, auch halb schräg hoch. Die Endabschaltung auf Schließposition tuts nimmer.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe? Motor hin? Wird die Notabschaltung übers Relais mitgesteuert oder ist die im Motor?
