michls16
von michls16 » Mo 22.03.10 17:03
hallo an alle
Hab ein problem mit meinen 306 s16 mit 163 ps und zwar wenn das auto warm ist sprich 90 grad öl temperatur und ich auf gleichbleibender geschwindigkeit bin fängt das auto an zu rucken .
hat da wer ein paar tips für mich was das sein kann?
mfg michael
petit lion
- Postleitzahl: 74072
von petit lion » Mo 22.03.10 18:20
Wenn das nur bei Warmen Motor auftritt, würde mal den Ansauglufttemperaturgeber, bzw. dessen Verkabelung prüfen.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mo 22.03.10 19:07
Sers,
hast du den MAP sensor draußen gehabt? Hast du den mal gereinigt? Wenn bei dem innen die membrane hin ist, das hast auch das ruckeln.
Mfg Martin
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Mo 22.03.10 19:20
Ich würde mal stark auf die Zündkerzen tippen. Hatte ich bei meinen 306er Xsi auch. Nach dem Tauschen war wieder alles in Ordnung.
michls16
von michls16 » Mo 22.03.10 20:46
hallo
danke für die hinweiße .die zündkerzen sind erst neu gekommen das kann ich ausschließen werd morgen mal alles überprüfen hab am anfang an die lambasonde gedacht aber danke für die antworten
mfg michl
michls16
von michls16 » Mo 22.03.10 20:47
map sensor hatte ich noch nie draußen
