Abmessungen vom 406 Ph2 Limo für RC-Modell gesucht
captainboeff
Beitrag von captainboeff » Sa 13.03.10 00:38
Hallo Freunde.
Hab ein Rc-Auto (Carson Plasma, Benziner) Masstab 1:10 geschenkt bekommen. Die Radaufhängung vorne is zwar gebrochen, aber nem geschenkten Gaul...
Jedenfalls steh ich ja mal gar nicht auf solche Buggies. Werd des Teil deshalb umbauen. Wenn's fertig is soll es sozusagen ne Miniatur von meinem 406er sein. Werd den jetzt erst mal etwas tieferlegen und den gigantischen Federweg reduzieren. Womöglich mach ich's sogar ungefedert, also neue Radaufhängungen. Fahrverhalten is mir ziemlich wurscht. Die Karosserie werd ich dann wohl selber bauen (müssen).
Ich brauch dafür jetzt bloß noch die Abmessungen vom "Großen". Wichtig wären mir Radstand und Spurbreite, damit ich das Chassis entsprechend verlängern kann. Ich nehm an, des würde auch alles im Handbuch vom 406er stehen, aber das hab ich leider nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ne Zeichnung wär natürlich auch sehr willkommen.
Danke im Voraus.
Andere pflegen nur ihr Auto, ich pflege auch mein Laster
Re: Abmessungen vom 406 Ph2 Limo für RC-Modell gesucht
Beitrag von Troubadix » Sa 13.03.10 02:57
also ich weiß ja nicht auf welcher basis dein buggy aufgebaut ist, aber meist ist das chassis auch bei straßen modellen verbaut, aber querlenker sind beim buggy breiter, also neukauf von lenkern und antriebswellen wird nötig.
Die karosserie wird einfach, gab ja die serie 1 als stw renner, lampen als folie oder airbrush, nur deine anbauteile müsstest du bauen.
captainboeff
Beitrag von captainboeff » Sa 13.03.10 10:38
Troubadix hat geschrieben:also ich weiß ja nicht auf welcher basis dein buggy aufgebaut ist, aber meist ist das chassis auch bei straßen modellen verbaut, aber querlenker sind beim buggy breiter, also neukauf von lenkern und antriebswellen wird nötig.
Ja, die Karosserie kenn ich. Ich denk nur, bis das Chassis von Radstand und Spurbreite mit'm 406er übereinstimmt, hab ich nen völlig seltsamen Maßstab. Glaub Kaum, dass ich mit der Karosse dann was anfangen kann. Aber ich behalt die im Hinterkopf.
Beitrag von Troubadix » Sa 13.03.10 16:41
also leider gibt es wenig bis keine infos auf welcher chassis platform dein plasma aufbaut, was ich bisher gesehen hab solte es ein 2wd truggy sein.
also erscheint es mir ersteinmal schwer ersatzteile zu finden die die spur schmäller machen, ein verlängern des chassis bis die proportionen wieder stimmen ist zwar möglich, verändert aber den maßstab, also geht das dann eher in richtung 1:8 und verwenden von fertigkarossen wird schwerer.
einfachster weg, einen fertigen 1:10 406 kaufen
wenn ich dir etwas an der 1:10er 406 karosse ausmessen kann dann sag bescheid, die hab ich hier stehen.
captainboeff
Beitrag von captainboeff » So 14.03.10 00:10
Ja, der Plasma is'n 2WD.
Ich will eigentlich keine Teile für's Chassis kaufen. Ich bau's selbst. Deshalb heißt's ja ModellBAU und nicht ModellKAUF. Is meine Meinung. Ich betreib Modellbau jetzt schon seit 8 Jahren und hab schon halbwegs Erfahrung drin. Bisher allerdings nur Elektro und auch nur im Wasser und in der Luft. Aber ich betrete gern mal Neuland.
Hab mir jetzt heut überlegt, die Spurbreite beizubehalten und nur das Bodenblech entsprechend zu verlängern, damit's Verhältnis stimmt. Ich denk, ich werd dann allenfalls Probleme kriegen, Räder in der richtigen Größe zu finden.
Die Achsen werden beide ungefedert. Werd erstmal nur die Federelemente ausbauen und irgendwas Starres einsetzen, entsprechend kürzer. Mir macht nur die Vorderachse ein bißchen Kopfzerbrechen. Die Radaufhängungen sind schräg, wodurch die Räder beim Einschlagen nen ziemlichen Sturz gekommen. Is bei Buggies halt so üblich. Muss das halt dann ändern. Erstens sieht's blöd aus und zweitens hab ich kein Bock, mir entsprechend riesige Radkästen in die Karosserie zu machen. Aber des kommt dann noch.
Um den Eigenbau der Karosserie komm ich nicht herum. Das Modell hat jetzt nen Radstand von ca. 40cm. Damit's zur Spurbreite passt, muss ich ihn um geschätzte 10-12 cm verlängern. Mit den entsprechenden Überhängen von der Front- und der Heckschürze bin ich dann vermutlich bei knapp 60cm Gesamtlänge. Wird dann also'n recht stattliches Modell, aber des darf's ja auch sein. Das schafft Platz für Spielereien. Auf Sticker-Scheinwerfer hab ich nämlich kein Bock. Alles echt, schön mit LEDs. Rückleuchten genauso, womöglich kriegt das Ding sogar SML wie mein Großer.
Material is besorgt, ne schöne große Platte 4mm ABS liegt im Keller neben dem V2A für's Bodenblech und ein paar Balsa-Blöcken. Jetzt fehlt's mir nur noch an den Maßen vom "Großen"...
Achso: Klar wär's einfacher, mir'n anderes Chassis zu kaufen und ne fertige 406er Karosse drauf zu klatschen. Aber dann wär ich ja in ner Woche fertig damit. Außerdem: Natürlich jucken mir jetzt die Fingerspitzen, aber hätt ich jetzt net den Buggy gekriegt, wär ich nie drauf gekommen. Ich nehm jetzt was ich hab und'n Rest bau ich halt drumrum. Wär was ganz Neues, wenn ich das nicht hinkrieg.
Beitrag von Troubadix » So 14.03.10 16:19
fang mal bei den rädern an, die stadium trucks dürften ja echt breit sein und sehr weit nach aussen versetzt, mit normaleren reifen stehst du schon nicht mehr so brutal breit was sich dann beim verlängern vom chassis bemerkbar macht.
evtl kommst dann sogar mit 1:8 teilen schon hin
captainboeff
Beitrag von captainboeff » Mo 22.03.10 01:00
Hab heut mal ne Kostenaufstellung gemacht und die Idee wieder verworfen. Was mich der Spaß kosten würde, steck ich lieber in den "großen".
Den Motor (2,5ccm) und alles was dazu gehört hab ich jetzt ausgebaut. Das landet alles in einem meiner Boote.
Die Idee mit nem Eigenbau der Karosserie gefällt mir aber weiterhin. Hab im Regal noch so'n ferngesteuerten 1:24 Lambo stehen. Der muss dran glauben.
Beitrag von Troubadix » Mo 22.03.10 09:30
und was passiert mit den resten???
reifen und stossdämpfer könnte ich evtl was mit anfangen...
captainboeff
Beitrag von captainboeff » Mo 22.03.10 10:23
Troubadix hat geschrieben:und was passiert mit den resten???
Gern. Schreibst mir ne e-mail-adresse per pn. Dann schick ich dir Bilder. Einer der Dämpfer is halt leider auch im Eimer. Dafür hab ich noch einen für Hinterachse in Reserve. Und'n zweiter Satz Räder is auch noch da.
