RMTechnik09
- Postleitzahl: 23858
von RMTechnik09 » Sa 27.02.10 17:03
Moin Moin !!
habe seit gestern Abend ein Problem mit meiner Armaturen Beleuchtung, was sich bei Nachtfahrten recht schwierig gestaltet, denn meine Armaturen Beleuchtung ist nun Komplett ausgefallen =/ was und wie mach das jetzt am besten damit ich wieder Licht ins Dunkle bekomme ^^
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen =)
Am besten wäre dann auch mit Lösungsweg, glaube das Problem bei mir ist, bekomme die Armaturen gar nicht so leicht raus, da ich einen Airbag im Lenkrad habe, oder denke ich da falsch ?!
MfG Rene =D
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 27.02.10 17:34
RMTechnik09 hat geschrieben:habe seit gestern Abend ein Problem mit meiner Armaturen Beleuchtung, was sich bei Nachtfahrten recht schwierig gestaltet, denn meine Armaturen Beleuchtung ist nun Komplett ausgefallen =/ was und wie mach das jetzt am besten damit ich wieder Licht ins Dunkle bekomme ^^
ich bin beim 106 zwar alles andere als up to date, aber beim 205 gab es seinerzeit mehrere "Kundenbeschwerden" über das gleiche Phänomen. Ursache war meistens der Dimmer unter der Lenksäulenverkleidung, von dem die meisten Kunden noch nicht mal wussten, dass sie ihn haben. Überbrückte man die Kabel am Dimmer, funktionierte die Beleuchtung wieder...
Evtl. liegt es bei Dir auch daran?
Gruß Martin
Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
von Twisty » Sa 27.02.10 17:37
Alle Sicherungen i.o.?
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, daher darf man sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, dies bedeutet man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form
veröffentlichen.
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Sa 27.02.10 17:46
Also bei meinem 405er wirkt ein kleiner Schlag dagegen ein Wunder...
Cap1ne
- ADAC-Fan
von Cap1ne » Sa 27.02.10 18:15
Pug_87 hat geschrieben:Also bei meinem 405er wirkt ein kleiner Schlag dagegen ein Wunder...
Bei mir auch
BadGirl
- Postleitzahl: 66822
von BadGirl » So 28.02.10 09:37
bei meinem 106 auch da fällt manchmal die beläuchtung vom gebläse aus, also temperatur regelung und die stärken verstellung
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » So 28.02.10 10:20
BadGirl hat geschrieben:Pug_87 hat geschrieben:Also bei meinem 405er wirkt ein kleiner Schlag dagegen ein Wunder...
Scheint wohl eine Löwenkrankheit zu sein.
RMTechnik09
von RMTechnik09 » So 28.02.10 14:46
danke erstmal für die Antworten, aber bisher hat alles noch nichts gebracht, alle Sicherungen sind ok und ein schlag drauf bringt auch nix xD und so ein Dämmerung dingens hab ich leider auch nicht. Gibst noch andere Vorschläge ? bzw Ausbau Anleitung um die Birnen zu tauschen, wie gesagt habe da noch meine bedenken wegen meinem Airbag....
