Einparkhilfe defekt
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Einparkhilfe defekt
Beitrag von Steely Dan » Mi 24.02.10 15:25
seit einiger Zeit ist meine Einparkhilfe defekt. Die Werkstatt (nicht Vertragswerkstatt) hat keinen Fehler gefunden. Woran könnte das liegen? :gruebel:
Fällt beil Defekt eines Sensors die ganze Anlage aus? :gruebel:
Wie kann man die Sensoren demontieren ohne sie zu beschädigen und ohne die Stoßstange auszubauen? :gruebel:
Der Fehler trat zuerst nur zeitweise auf, die Einparkhilfe quittierte mir durch einen langen Signalton, daß sie nicht mehr funktioniert.
Dann ging es eine Zeit lang wieder. Nun ist sie seit längerer Zeit wieder defekt. :hilflos:
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus :D
Christian.
Fahre einen Peugeot 307SW Baujahr 2005 "Navteq on Board" 1,6 16V mit LPG-Anlage.
Peugeot_tiger
Re: Einparkhilfe defekt
Beitrag von Peugeot_tiger » Mi 24.02.10 21:04
Hi
Die Sensoren kann man so nicht auf die schnelle selbst prüfen.
am schnellsten gehts über den PPS ( Peugeot-Tester ) Parametermessungen
die können Dir genau sagen welcher der 4 Sensoren defekt ist
l.G
PT
marko307
Beitrag von marko307 » Mi 24.02.10 21:48
bei mir war mal der Rückwärtsgangsensor im Getriebe defekt, demzufolge ging der PDC und das Rückfahrlicht nicht mehr!
eventuell könnte das auch sein! wurde aber in der Garantie noch repariert!
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Do 25.02.10 07:35
Hi Peugeot_tiger,
kann man die denn auf die Schnelle ausbauen? Habe nämlich für Ersatz gesorgt und würde diesen neuen Sensor dann mal gegen den jeweils vorhandenen austauschen wollen?
Hi marko307,
hoffe mal, daß es das nicht ist, hört sich nämlich teuer an. Jedenfalls funktioniert bei mir noch das Rückfahrlicht.
Christian.
CKaiC
Postleitzahl: 85238
Beitrag von CKaiC » Mi 29.02.12 08:38
Hallo zusammen,
bei mir hat sich die PDC auch verabschiedet, demzufolge auch kein Rückfahrlicht.
Habe jetzt mal in der Service Box nachgeschaut und wollte fragen, ob es sich hierbei um den Schalter von Pos. 9 (Teilenummer 2257 59) handelt, der die PDC steuert.
Fahre eine 307 SW 110 HDi Bj 2005.
Kai
