versuchen werde ich es, danke! im schlimmsten fall fahre ich halt doch zur werkstattsub hat geschrieben:du kannst für die original radios auch mal nen kleiderbügel probieren, oder schweißdraht. habe bisher jedes radio ohne hilfsmittel demontiert bekommen. die mit flachen schiebern an der seite kann man z.b. wunderbar mit teppichmesserklingen lösen, die mir 2 runden löchern wiegesagt mit kleiderbügel oder schweißdraht/zaundraht
Jo, die habe ich auch drin, man muss sie nicht verstellen weil sie schon richtig eingestellt sind und die Scheibe ideal "abdecken".sparky1337 hat geschrieben:ja dass wäre sehr nett, passen die aber sicher auf den 306er? hab im forum gelesen dass sie nicht höhenverstellbar wären, stimmt das wirklich?
und umbauen würd ich das lieber selber, hier in wien zieht einen ja die werkstatt praktisch aus also lass ich die das nur machen wenn ncihts mehr geht
