mein Dreher hat von mir ne Zeichnung bekommen, vom Ansaugflansch. Das Gegenstück will ich aus Stahl/Alu drehen lassen, um das weiter verarbeiten zu können für ne Einzeldrossel bzw. ne eigene Ansaugbrücke. Die Platte wird ca. 8mm dick (um genug Fleisch zu haben für das Schweißen). Die Löcher für die Einlasskanäle können individuell auf jedes Maß aufgedreht werden.
Passt definitiv beim 1.4er und 1.6er 8V. Sollte aber auch bei den kleineren Modellen passen, da diese die selben Bohrungen für die Schrauben haben.
Hätte jemand noch Interesse an solch einer Adapterplatte?
Preislich wird diese vorraussichtlich so bei 20-30€ liegen.
