Er läuft wenn ich ihn kalt starte auf ca.1800 U/min. dann fahr ich und nach ca. 5Min.fahrt wenn ich zur Ampel komme läuft er dann im Leerlauf normal v.1800 auf 900 runter doch wenn ich ihn dann richtig warm fahre dann pendelt er im Leerlauf immer zwischen 1000 und 1600 U/min.
Ich hab bereits die Lambdasonde getauscht
den Leerlaufstellmotor
die Zündkerzen
die Zündkabel
an was kann es denn noch liegen ?
die Unterdruckschläuche hab ich mir bereits auch alle angesehen und die sind alle ok,nur einer hatte einen Riss beim MAP-Sensor und den schlauch hab ich dann erneuert.
lG bin am verzweifeln
