Komisches Geräusch bei 1.500 n/min
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Di 19.01.10 20:49
Hallo Miteinander!
Ich hab da mal wieder n Problem. Ich hab in letzter Zeit ein komisches Geräusch registriert was immer nur kurz bei ca 1.500 n/min und bei ca 3.000 n/min auftritt. Lässt sich schwer beschreiben, am ehesten hört es sich wie ein metallisches Knirschen oder Knarzen an.
Hat einer von Euch ne Ahnung was das sein kann? Bin um jeden Rat dankbar!
Gruß Jonny
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Komisches Geräusch bei 1.500 n/min
Beitrag von 306Cab » Mi 20.01.10 00:16
Sorry. nach der Beschreibung schwer vorstellbar und per Ferndiagnose kaum diagnostizierbar.
Ist es unter Volllast auch oder nur Teillast oder Leerlauf vorhanden ?
Kommt es eher vom Getriebe oder wirklich Motor ?
Bei verschiedenen Geschwindigkeiten und gleicher Drehzahl wahrnehmbar ?
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Mi 20.01.10 08:36
guten morgen!
sorry, dann versuch ich nochmal es besser zu beschreiben. das geräusch tritt immer beim beschleunigen auf, also wenn man über die beschriebenen drehzahlen "drüber" geht. ich glaube dass das geräusch nicht vom motor kommt, es hört sich eher so an, als wie wenn es irgendwo unter dem auto wäre. ich hab ja schon dran gedacht ob irgend ein blech locker ist. hab aber mal kurz drunter geschaut, schien aber alles fest zu sein. und wäre ja auch komisch, wenn ein blech nur bei 2 bestimmten drehzahlen scheppern würde.
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Fr 22.01.10 08:21
anyone? :nixkapier:
