Benganja_88
von Benganja_88 » Mo 18.01.10 17:17
Hi....wie bekomm ich beim 205er das Batteriehalteblech ab? Hab die beiden Schrauben auf der rechten seite gelöst, aber das Blech bewegt sich kein Stück. Ist es noch irgendwo anders befestigt oder nur festgegammelt?
MFG
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mo 18.01.10 17:51
Der Batteriehalter besteht aus dem ganzen Kasten, das obere Blech geht nicht allein ab.
Der Kasten ist noch zweimal seitlich geschraubt - also in den Längsträger.
Du solltest aber bedenken, das der Kasten gleichzeitig der Befestigungspunkt vom Getriebe ist ( mittig das Gummilager) - somit muß das erst abgestütz werden, bevor man es abschraubt.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Benganja_88
von Benganja_88 » Mo 18.01.10 18:09
Dann loht der ausbau ja nicht....problem ist nur das ich die eine der beiden schrauben nicht mehr reinbekomme, weil der kasten sich wohl verschoben hat und sich keinen mm bewegen lässt. Wie bekomm ich se wieder rein
D.B.205
von D.B.205 » Mo 18.01.10 18:39
Da hat es den Kasten wohl sicherlich durch das Gewicht vom Getriebe & co etwas nach innen gezogen.
Vielleicht hilft vosichtiges entlasten von unten z.B. mittels Wagenheber unter dem Getriebe.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Joachim Rotaru
- Postleitzahl: 76872
von Joachim Rotaru » Mo 18.01.10 19:39
ich würd das Getriebe abstützen, wie der Kollege bereits erwähnt hat, is der nicht zweigeteilt und nochmals mit 2 M 8er außensechskant verschraubt.
Ein Peugeot verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier
Benganja_88
von Benganja_88 » Mo 18.01.10 22:18
also, einfach nur den wagenheber drunter und ganz leicht anheben und dann versuchen die Platte zu richten?
Werd es morgen mal probieren
Benganja_88
von Benganja_88 » Fr 22.01.10 20:15
Hat leider nicht funktioniert
Und schraube weglassen ist ja wohl auch nicht oder?
D.B.205
von D.B.205 » Fr 22.01.10 21:34
Schade...
Weglassen ist nicht so toll - sind ja nur 4 M8 Schrauben und an der Stelle hängt nunmal das Getriebe dran.
Wenn du die Schraube einfach so rausdrehen konntest, muß die auch wieder reinzuschrauben gehen.
Getriebe unten mittels Wagenheber abstützen, das Gummilager wo das Getríebe gehalten wird an den zwei Muttern etwas lösen. die andere oberer Schraube vom Kasten nochmal lockern, Kasten zurechtdrücken, Schraube rein - und alles wieder festziehen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Benganja_88
von Benganja_88 » Fr 22.01.10 21:44
Naja ging schon ziemlich schwer raus...mittlerweile fehlen nur noch 2-3mm das die schraube wieder passt. Werd die anderen beiden noch mal lösen und dann probieren. ist auch ein mist....da will man dem wagen einmal was gutes tun
Besten dank
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 23.01.10 12:22
stütz doch einfach mal das getriebe ab und lös das ding komplett...
das kann auch sein das durch deine aktion sich das ding etwas verzogen hat. sonst wenn du hast nen winkeldorn zum hindtücken alternativ geht auch ein imbusschlüssel der ins loch passt aber trotzdem noch stabil genug sein muss um das ganze hinzudrücken.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
