jorkifumi
von jorkifumi » So 27.12.09 23:36
hallo,
am c1 von meiner mama gibts dann und wann n geräusch. aber nur unter 40km/h und nur wenn das auto aus 60 oder mehr ausrollt. dann wird es sogar mit abnehmender geschwindigkeit lauter.
bremse ich mit der handbremse keine veränderung. bremse ich vorne, gebe ich gas ist es sofort wieder weg.
mein erster gedanke wären die radlager. aber da das autochen in drei jahren erst 7tkmchen gefahren wurde und die räder kein fühlbares spiel aufweisen - ich hab mal ordentlich drann gezerrt - bin ich von meiner schnelldiagnose gar nicht überzeugt.
ihr habt doch bestimmt ne bessere idee.
edith: das geräusch "ertönt" mit der radfrequenz.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 28.12.09 00:24
jorkifumi hat geschrieben:hallo,
rost oder dreck an der bremse?
kontrollier mal den äusseren umfang der scheibe, da könnt was dranpappen was bei jeder radumdrehung irgendwo ranschrappt. lauter wird es vmtl., weil beim ausrollen die fahrgeräusche abnehmen und deshalb das kratzgeräusch deutlicher wird...
hochheben und rad von hand drehen könnt auch zielführend sein.
VF34H5FWC9S197117
