Tieferlegung mit KAW Federn - Hilfe
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 23.12.09 19:03
Hi zusammen,
ich habe meinen Grünen 306er anfangs mit 50mm KAW Federn Tiefergelegt,
das war mir aber zu Tief (nicht optisch, sondern vom Fahrverhalten)
Die 195 / 55 R15 Reifen haben ständig im Radkasten geschliffen, bei schnelleren Kurven usw.
Nun hab ich mir direkt bei KAW 30mm Federn gekauft, und diese Heute eingebaut.
So dann lass ich das Auto von der Hebebühne und schau´s mir an....
Das Auto ist genauso Tief wie mit den alten 50mm Federn, das kann doch nicht sein, oder ???? :sonich:
Haben die mir die falschen Federn geliefert, oder ist es egal welche Federn man bei KAW bestellt, und die schicken dann eine Einheitsgröße ??
Vielleicht kann mir ja mal einer von euch ein Bild schicken, oder mir seine Erfahrungen schicken, wie Tief sein Auto mit den KAW Federn ist, und welche Reifen er Montiert hat.
Danke und Grüße
Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
XenonShock
Händler
Re: Tieferlegung mit KAW Federn - Hilfe
Beitrag von XenonShock » Mi 23.12.09 19:13
mmg Anhand der KBA nummer muß doch da stehen welche Federn es sind und wie Tief die gehen dürfen. Denke nicht das das so normal ist.
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Do 24.12.09 11:13
haj,
also nach 30mm schaut das ja nicht mehr aus thilo :D
wie gesagt, hast du denn mal die nummern verglichen die auf der feder stehen?
weil eine "einheitsgröße" fänd ich schon ein bissl komisch... und auch gefährlich!
Peter
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 24.12.09 12:09
Also es gibt eine Einheits-ABE, aber verschiedene Tieferlegung bei KAW, das hat mir zumindest der Mechaniker so erzählt der mir die Federn eingebaut hat.
Ich hab die 50mm, aber 30mm steht drauf und ist eingetragen :hilflos:
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Do 24.12.09 17:06
Gentsai hat geschrieben:Also es gibt eine Einheits-ABE, aber verschiedene Tieferlegung bei KAW, das hat mir zumindest der Mechaniker so erzählt der mir die Federn eingebaut hat.
Ja gegen meinen ist der ziemlich hoch....
Die ABE unterscheiden sich nur in der Höhenangabe, ansonsten sind die gleich
Tieferlegunsfedern Farbe Rot aufschrift KAW 306 VA, mehr wird da nicht angegeben.
Dann werd ich wohl am Montag mal bei KAW anrufen und nachfragen,
und nach der KBA Nummer such ich dann auch mal, da hab ich natürlich beim Einbau nicht darauf geachtet :vorkopphau:
Danke und Grüße
Thilo
badboy33
Beitrag von badboy33 » Fr 25.12.09 10:16
Also Ich habe in meinem cabrio 30er KAW Federn verbaut und das auto ist vorne 60 runter gekommen. Das liegt aber an dem Stahl den die verwenden. Der ist weicher wie bei anderen herstellern.
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Fr 25.12.09 21:25
badboy33 hat geschrieben:Also Ich habe in meinem cabrio 30er KAW Federn verbaut und das auto ist vorne 60 runter gekommen. Das liegt aber an dem Stahl den die verwenden. Der ist weicher wie bei anderen herstellern.
Aber warum geben die dann eine Tieferlegung um bis zu 30mm an ?? :sonich:
Dann könnten die gleich schreiben:
Mit diesen Federn ist eine Tieferlegung zwischen 0 und 80 mm möglich :vorkopphau:
Naja ich werde mal schauen was am Montag beim Telefonat rauskommt....
Grüße Thilo
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Sa 26.12.09 18:15
Also folgendes steht auf meiner Feder:
70 - 40 / M 12/09
Beim letzten vermute ich mal das Produktionsdatum, mit dem rest kann ich leider nicht´s anfangen
@Gentsai könntest du mal schauen was auf deiner Feder steht ??
Die beschrftung kannst du recht gut lesen, wenn du komplett nach rechts lenkst, und dann im linken Radkasten schaust
Wäre super...
Danke und Grüße Thilo
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Di 12.01.10 18:38
Hallo!
Sorry, ich kann dir wahrscheinlich nicht helfen, aber vielleicht kannst du mir ja helfen... ich habe jetzt auch die beschriebenen kaw federn (45-50mm). bei mir steht auch das selbe drauf. ...und die 70 macht mich stutzig, vielleicht soll der wagen ja 70 tiefer kommen...aber naja. was mich interessiert ist welche et du bei deiner rad reifen combo hast, weil du geschrieben hast, dass die schleifen würden. ich fahren nämlich die original s16/xs Felgen. ich hab nämlich keine große lust bei meinem 10 jahre alten lack zu bördeln^^
Grüß!
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 12.01.10 19:59
mmh vieleicht 40-70mm :gruebel:
