laserbrenner
- STVO-Fan
von laserbrenner » Sa 19.12.09 16:18
wie soll es anders sein jetzt wo der erste Schnee fählt geht mein gebäse von mein 306 nicht mehr und ich find den Fehler nicht.
Habt Ihr ein paar Ideen?
Das Gebläse geht in allen 4 Stellungen nicht mehr, die Sicherung 21 ist in ordnung und habe auch Saft drauf, an den Regler habe ich nur auf einer Leitung 12V das ist die Leitung für die Beleuchtung die anderen pins sind Tod, jetzt weis ich aber nicht wie das Gebläse verschaltet ist da ich kein Stromlaufplan habe (kann mir jemand den zu verfügung stellen?).
Wird über den handregler + oder masse geschaltet? und wo sitzen die Vorwiderstände für das gebläse?
gruß
Matthias
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Sa 19.12.09 16:32
Vielleicht hat der Gebläsemotor selber den Löffel abgegeben.
laserbrenner
- STVO-Fan
von laserbrenner » Sa 19.12.09 16:38
habt Ihr ein Idee wie ich das Testen kann?
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mi 23.12.09 12:24
Vorwiderstände sitzen im Ansaugtrakt der Heizung.
Chanel666
- Postleitzahl: 66111
von Chanel666 » Do 24.12.09 18:16
mein Gebläse ist jetzt auch plötzlich ausgefallen...
wonach soll ich schauen??
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Fr 25.12.09 10:48
Hallo Chanel666
306 Heizung ausgefallen??
Überprüfe als erstes die Sicherung im Kasten
wenn Du schon mal in der nähe des Sicherungskasten bist , sieht Du überhalb des Sicherungskasten eine Ralisleiste --> Überprüfe diese mal ( grünes Relais mit 25A --> durchgeschmort )--> stromversorung für das Gebläse.ist diese OK , dann über dem Gaspedal sind 2 Stecker verbaut ,1 weißer breiter Stecker und 2 brauner 3 pol stecker , dieser ist ein Verbimdungsstecker zwischen Relais und heizungsgebläse
Ist es ne manuelle oder Automatik/Kimaanlage
sollte es keinen erfolg bringen , melde Dich wieder
PT
Chanel666
von Chanel666 » Fr 25.12.09 16:27
So.
Hab im Sicherungskasten nachgesehen.
Die Sicherung 5, die laut Handbuch eine 15A sein sollte (Sicherung 5 soll fürs Gebläse zuständig sein), ist bei mir eine 10A.Ich konnte sie leider nicht tauschen, da dieses Plastikwerkzeug zum Wechseln der Sicherungen in meinem Kasten nicht mehr vorhanden ist.Werde es aber heute Abend mit einer Spitzzange versuchen.Sie sieht aber dennoch nicht so aus, als ob sie durchgebrannt wäre.
Dieses grüne Relais hab ich entfernt und geöffnet.Sieht tadellos aus.
Ich habe eine Klimaanlage an Bord.
Ich vermute dass mein Heizungsbedienteil der störende Faktor ist.Das scheint irgendwie einen Wackler oder so zu haben.Ich werde das wohl mal ausbauen und mir genau anschauen.
ck-t2
von ck-t2 » Fr 25.12.09 17:36
Ich hatte mal das gleiche Problem mit meinem 306 Cabrio.
Die Ursache war ein schwergängiger Lüftermotor.
Den habe ich dann ausgebaut, neu eingefettet und fertig...
(das ganze sitzt hinter/unter dem Handschuhfach)
Chanel666
von Chanel666 » Fr 25.12.09 22:44
Ist es mit Handschuhfach ausbauen getan, oder muss das Armaturenbrett raus?
ck-t2
von ck-t2 » Sa 26.12.09 03:06
Chanel666 hat geschrieben:Ist es mit Handschuhfach ausbauen getan, oder muss das Armaturenbrett raus?
um Gottes willen, nein, nicht das ganze Armaturenbrett
Handschuhfach allein reicht schon aus, um da besser dran zu kommen...
