Karosserie anbauteile
Black306Racer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von Black306Racer » Di 15.12.09 21:45
Hallo
Ich hab mal ne frage zum 306. Und zwar...
Ich finde fast nur noch Karosserieteile für 306 Phase2 oder 3. Da ich aber ein BJ 96 habe drängt sich mir die frage auf
Kann ich denn die Bauteile wie Stoßstangen/Schweller auch von Phase 2 nutzen oder wird das n Heidenaufwand der sich eig. nicht wirklich lohnt.
Fzg
P306 XS
BJ 07/96
#000000
Fun begins over 5000 rpm :D
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: Karosserie anbauteile
Beitrag von madmadix » Di 15.12.09 23:32
haj,
seitenschweller und heckschürzen sollten kein problem sein, da ist es wieder wichtig auf 3 türer und 5 türer zu achten.
bei der front ist das problem das die originalen s2 schürzen runder sind, sprich weiter nach vorn abstehen.
wenn du eine serie 2 frontstoßstange an ein eine serie 1 front baust, wirst du einen etwas größeren spalt zwischen der stoßstange und frontgrill sehen.
aber im prinzip passt es :) kommt ja dann auch wieder auf die stoßstange an die du verbauen willst.
hast du da schon ideen?
Peter
Black306Racer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von Black306Racer » Do 17.12.09 08:50
:D Ideen hab ich ne ganze Menge :gruebel: Aber leider nur 2 Stoßstangen :lolwech:
Danke aber erst mal für die Antwort :daumenhoch: Werd euch sicher über den Fortschritt der Umbauten auf dem laufenden halten
