Peugeot 307 SW Handbremsseil wechseln
Beathouserocker
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Beathouserocker » So 13.12.09 23:52
ich habe das Problem, das in den Schläuchen meiner Handbremse (307 SW 1,6 HDI) Wasser ist, weil diese undicht sind. Im Winter gefriert das Wasser und die Handbremse ist fest. Kann mir jemand sagen wie man die Bremsseile am Bremshebel und am Bremssattel löst um sie zu demontieren?
Vielen Dank im Vorraus!
Marco
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Peugeot 307 SW Handbremsseil wechseln
Beitrag von andreasxsi » Mo 14.12.09 20:03
1. Handbremse lösen.
2. Mit nem stabilen Schraubendreher die Betätigung am Sattel bewegen und dabei das Bremsseil aushängen.
3. Bremsseil vom Unterboden lösen.
4. Im Innenraum den Mitteltunnel lösen (20er Torx) und leicht anheben.
5. Das Bremsseil aus der Halterung nehmen (aber vorsichtig, ist ne Plastespange).
6. Bremsseil nach unten herausziehen und das neue Seil einführen.
7. Seil in die Halterung einclipsen.
8. Dieses am Unterboden befestigen und am Sattel einhängen.
9. Einstellung der Handbremse prüfen, ggf. einstellen.
10. Mitteltunnel wieder herablassen und befestigen.
Beathouserocker
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Beathouserocker » Di 15.12.09 07:22
Hallo Andreas,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Noch eine Frage:
Wenn ich die Verschraubung am hinteren Bremssattel für die Handbremse löse, kann da irgendwas passieren? Ich meine ist da ne Feder gespannt oder so was ähnliches?
Marco
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 15.12.09 08:02
da brauchste nix abschrauben.
Einfach mitm Schraubendreher hebeln :D
