Ich war mir gestern einen 306 S16 bei Gießen abholen.
Es ist ein 94er mit 110kw und Klimaanlage.
Hat außen 2-3 Schönheitsfehler, die sich aber problemlos beheben lassen.Innenausstattung ist top!
Was mir alles auf der 300km Heimfahrt aufgefallen ist :
Das Kühlwasser wird sehr schnell warm.2-3km gefahren und es ist laut Anzeige bei 90 Grad!
Auf der Autobahn bei konstanten 130 km/h (4000 u/min) steht es bei knapp über 90 Grad.Der Öldruck laut Anzeige ist bei der Geschwindigkeit und Drehzahl bei 4bar.Ist das okay?
Im Stadtverkehr ging das Kühlwasser auf 100 Grad hoch.
Heizung ging leider überhaupt nicht.Hab den Verkäufer angerufen (netter Mann übrigens) , der mir versichert hat, dass die Heizung anstandslos gegangen sei und da nichts großes sein könnte.Er hat sein altes Radio ausgebaut.Kann es sein, dass er an ein Kabel oder sowas von dem Heizungsbedienelement gekommen ist?Die Klima geht an, Lüfter gehen auch, Nur der warm-kalt-Drehschalter bringt nix...Immer nur kalte Luft
Was kann ich tun??
Des weiteren ist mir aufgefallen, dass das Auto zwar so ruhig läuft..kein Klackern, ruhiger Motorlauf.Zieht auch für mich als S16 Neuling gut durch.
Aber im 5ten Gang bei 5500-6000 u/min will er nicht mehr so richtig weiter..sind dann ca. 180km/h.Müsste doch trotz recht kurzem Getriebe mehr laufen??Mann muss dazu sagen dass das Auto über ein Jahr stillgelegt war und nur ab und an bewegt wurde..Bin auch erst 200km gefahren bevor ich mal getestet habe was obenrum so geht..also in den Gängen 1-3 ist er richtig wild.Aber ab 4 wird er wesentlich zäher.
Was kann ich alles überprüfen?
Was brauch ich alles um die Unterdruckdosen neu zu machen?Wie kann ich testen ob diese nicht in Ordnung sind?
So das wars erstmal.Haut in die Tasten!
Vielen Dank schonmal...
