Quicksilver307
- Postleitzahl: 99510
von Quicksilver307 » Sa 21.11.09 16:59
habe bei meiner Freundin ihren 207 vorn Lautsprecher eingebaut und hinten sollen auch welche rein. Nun hab ich aber das Problem das ich um die Türverkleidung abzubauen die Fensterkurbel abmachen muß.
Mein Kumpel der bei Peugeot arbeitet hat sich die Teilezeichnung auf dem Rechner angeschaut und meint da ist nix zu erkennen das irgend ein Splint oder Klammer eingebaut ist. Es wäre bei Peugeot schon immer so das man die Kurbel einfach nur abziehen muß. Habe heut probiert sie abzuziehen aber da hat sich leider nix gerührt.
Weis jemand von Euch wie man die Kurbel abbekommt?
MfG QS
Quicksilver307
von Quicksilver307 » Mo 23.11.09 17:15
Keiner eine Ahnung wie man sie abbekommt???
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mo 23.11.09 17:43
Quicksilver307 hat geschrieben:Keiner eine Ahnung wie man sie abbekommt???
einfach richtig dran ziehen - dann schnappt die runter
enngii
von enngii » Mo 23.11.09 20:11
also bei einem Ford Focus wüßt ichs aber so würde ich sagen frag mal nen ALTEN Meister... also so einen der mit seinem 13er Maulschlüssel schläft.
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Mi 02.12.09 21:06
HI
Fensterkurbel beim 207 hinten ist ein Splint verbaut
wie beim 205
mit einem gebogenen draht zwischen verkeidung und rundere plastikabdeckung gehen und den Splint rausziehen.
Hatte auch das problem
Blos nicht dran ziehen!!!!!!!!!!!!!!
PT
205blau
- Postleitzahl: 03238
von 205blau » Do 03.12.09 00:41
Peugeot_tiger hat geschrieben:HI
wie beim 205
PT
der 205er hat kein Splint, da muß man nur ziehen.
Mfg.
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » Do 03.12.09 17:51
207 reicht auch ziehen. Am einfachsten geht es mit ner großen Klammerzange. Wenn man keine hat eben gut umfassen und ordentlich ziehen. Hat bei mir bis dato immer gepasst.
205er hatte ich bislang auch noch keinen mit Splint ?!?
Quicksilver307
von Quicksilver307 » Di 08.06.10 14:02
Is zwar schon eine Weile her, aber hier mal ein Bild wie die Klammer aussieht:
