Becherhalter / Cupholder nachrüsten
scrooge313
Beitrag von scrooge313 » So 15.11.09 03:25
Hallo zusammen,
nachdem bei meinem letzten McDrive Besuch beinahe eine komplette Cola umgekippt wäre, bin ich nun auf der Suche nach einem Becherhalter für meinen 406 BJ'98.
Gab es mal ein Originalteil als Zusatzausstattung? Oder habt Ihr andere Tipps, wie und wo man so was verbauen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
scrooge313
Peugeot 406 ST 2.0 132PS
BJ 12/97
EZ 01/98
4-Gang Automatik
Stufenheck
Vulcain rouge
140.000km
Schoeneberg30
Re: Becherhalter / Cupholder nachrüsten
Beitrag von Schoeneberg30 » So 15.11.09 04:44
Das gleiche Frage ich mich seit laaaaaangen Monaten für meinen 106...Hab aber nur solche Universal Dinger bei Ebay gefunden, die man an die Lüftungsschlitze steckt. Das finde ich aber hässlich und störend. Sollte schon unauffällig und ausfahrbar irgendwo angebracht sein.
psycho306
Beitrag von psycho306 » So 15.11.09 09:38
hab ihr beide mal an sowas gedacht?
http://cgi.ebay.de/Armlehne-Peugeot-106 ... 3a535b3dbf
das is z.b. einer für peugeot etwas weiter unten sieht man wo die becher hin kommen
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Beitrag von 406Bruch » So 15.11.09 14:26
äh ich weiss ja nicht, aber ich meine wenn du bei deinem 406er mal zwischen die Vordersitze schaust, so hinter der Handbremse, dann wirst du was finden, wo dann die Becher reinpassen sollten.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
scrooge313
Beitrag von scrooge313 » So 15.11.09 15:19
hinter der Handbremse haben ich nur einen Aschenbecher für die hinten sitzen. Gibt es an diesem Ort welche als Original Zubehör?
Hat schon jemand Erfahrung mit den Armlehnen von Ebay? Passen die genau, und lassen sich einfach und stabil montieren?
scrooge313
BJ 12/97
EZ 01/98
4-Gang Automatik
Stufenheck
Vulcain rouge
140.000km
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » So 15.11.09 17:06
406Bruch hat geschrieben:Hi,
Grüße und DAnk
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben erst die neueren Modelle beim 406 ab Ende 1999/2000 solche Drinkholder über dem Mitteltunnel. Vorher sah der Bereich glaube ich anders aus - allerdings habe ich auf die Schnelle davon kein Foto gefunden.
Bei den neueren Modellen sieht der Bereich zwischen den Vordersitzen so aus:
Hier passt in der Regel eine 0,5 l Plastikflasche bzw. ein 0,4/0,5 l Becher vom Mäckes rein. :zwinker:
Ob man allerdings die Serie 1 Modelle im Bereich des Mitteltunnels auf Serie 2 Umbauen kann, bin ich mir nicht sicher. :hilflos:
Gruß, Jan
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 15.11.09 17:37
moin,
der 406 serie 1 hat in der mitte nur so ein länglichen ablagefach, da kann man nur ein tetrapack reinwürgen.
aber eigentlich müßte die konsole vom 406 2er doch auch dort reinpassen:
7588HN KONSOLE 134,76 €
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » So 15.11.09 20:26
Achtung diese Armlehne vom Link ist der letzte Müll, blos nicht kaufen! Habe den Fehler gemacht und nach dem Einbau gleich zurückgeschickt. Das ist übelster Chinamüll. Universell und lässt sich nicht am Pkw montieren, steht nur wie ein wackliger Tisch und blockiert den Schalthebel und die Handbremse, ebenso die Sitzverstellung. Die Getränkehalter lassen sich nicht ausfahren, da der Sitz blockiert und nach vorne ebenfalls. Außerdem ist die Qualität der letze Dreck. Es gibt speziell Anfertigungen von Kamei für ca 100 - 150 Euro. Die sollen gut sein. Ist zwar erstmal teuer, aber sowas kauft man ja nur einmal im Leben.
Zuletzt geändert von Schoeneberg30 am Mo 23.11.09 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
de Lecki
Beitrag von de Lecki » So 15.11.09 22:40
406 D hat geschrieben:moin,
So ne Mittelkonsole vom S2 mit Becherhaltern hab ich noch hier liegen. Bei Interesse PN.
CaliforniaPug
Motorabwürger
Beitrag von CaliforniaPug » So 15.11.09 23:58
0.5l ... das is ja ne Frechheit :D
Das ist wohl so ziemlich der einzige Vorteil eines US Autos... da kriegste die 2l Becher von Jack in the Box, McDoof & Co rein :D
205 Rallye 1.3 Serie
