oltop205
von oltop205 » Mi 23.09.09 09:41
Hi
ich habe volgendes problem:
Die Bullen haben mich angehalten und ich soll nen anderen Auspuff draufmachen. Er wäre nicht eintragungsfähig weil es ein rennsportteil wäre. Er ist aber eingetragen. Jetzt habe ich die wahl neuer auspuff oder noch mehr ärger! Weis jemand wo ich günstig einen kompletten auspuffstrang ab krümmer für ein 1,9l Gti herbekomme? -wenn jemand einen rumliegen hat wäre das auch nicht schlecht. Man könnte ja auch tausche gegen eine powersrint anlage mit 200 zellen metallkat
Ich bin für jede hilfe dankbar
gruß oltop
SNOWMAN88
von SNOWMAN88 » Mi 23.09.09 09:57
frag mich gerade warum du dir das gefallen läßt?
wenn der auspuff eingetragen ist, dann ist er auch stvo gerecht.
wo kommen wir denn da hin wenn hier jeder bulle sagt was der prüfer richtig eingetragen hat und was nicht.
oder hast nach der eintragung nen anderen angebaut?
supersport ist immer was schönes, aber meist auch laut. nach deiner beschreibung was du gerne hättest wäre die anlage nachher noch lauter. gibt bestimmt noch mehr probleme mit den blauen.
- Urgestein
von Kris » Mi 23.09.09 11:09
fahr zum tüv und lass den auspuff und seine eintragung begutachten. zur not sollen die dir die richtigkeit der eintragung bestätigen.
SNOWMAN88
von SNOWMAN88 » Mi 23.09.09 11:39
stimmt, da hat kris recht. das hab ich total vergessen. aber das kostet bei uns 8,60 bearbeitungsgebühr.
- Urgestein
von Kris » Mi 23.09.09 11:57
billiger als ein kompletter auspuff samt kat ... der kostet im günstigsten fall 450 euro.
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Mi 23.09.09 12:51
SNOWMAN88 hat geschrieben:
Wirklich?
Daran hab ich so meine Zweifel! Nur weil dir irgendein Prüfer das einträgt, ist es noch lange nicht zulässig! Aber zum TÜV fahren und das nochmal nachprüfen lassen ist sicher keine schlechte Idee. Am besten gehst dann zu dem Vorturner dort, wenn der das für gut heißt, könntest damit durchkommen. Und am besten fährst zu einer andern Prüfstelle, dh. nicht zu der, die es dir ursprünglich eingetragen hat. Dann hast nämlich das OK von zwei voneinander unabhängigen Prüfstellen.
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
SNOWMAN88
von SNOWMAN88 » Mi 23.09.09 13:58
deshalb dachte ich immer gibt es diesen tüv-verein.
im obliegt die entscheidung, ob es zulässig ist oder nicht. das muss jeder prüfer selber entscheiden.
jede eintragung geschieht nach §22 absatz 1 stvzo. mit und ohne gutachten.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_22.php
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mi 23.09.09 15:41
eingetragen heisst nicht = legal
es gibt gewisse grenzen und wenn ein auspuff zu laut ist ist er eben zu laut!
haben die denn eine geräuschmessung gemacht oder einfach gesagt is zu laut? haste noch nen msd drinne?
zum tüv eiern sollte aber wohl die einfachste möglichkeit sein um jeden zweifel zu beseitigen.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
oltop205
von oltop205 » Mi 23.09.09 16:28
Sie sagen eifach so er ist zu laut.
20min nach unserem Telefonat (also ca 10min nach meinem eintrag) Ruft der Bulle wieder an mit den worten: das hört sich jetzt zwar komisch an aber sie können den auspuff ersteinmal eingebaut lassen! mit der begründung das er zwar mit herstellerbezeichnung eingetragensei aber nicht mit der nummer die auf dem endtopf steht! er wolle jetzt nachprüfen ob das rechtens ist.
mrx0001
von mrx0001 » Mi 23.09.09 20:07
beklopt...
mehr fällt mir dazu nicht ein
