Ich habe Probleme mit dem Summer des Lichts
Matze306
Beitrag von Matze306 » So 09.08.09 21:06
mein 306 cabrio hat das Problem wenn die tür offen ist geht der Summer (piepser) nicht immer nur wenn die Heizung längerezeit an war. Ich vermute irgend ein Masse Problem. Der Türschalter funktioniert einwandfrei.
Kann mir jemand sagen wo der Summer genau sitzt?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Ich habe Probleme mit dem Summer des Lichts
Beitrag von 306Cab » Mo 10.08.09 11:41
Kommt auf das Baujahr an. Bei den Serie2 (Digitales km-Feld) sitzt der im Tacho.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 10.08.09 20:59
Bei Serie 1 sitzt er im Sicherungskasten, also einfach dem Gehör folgen falls es mal wieder funktionieren sollte ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
