Einbau Scheinwerfer beim 207er
cooliceman
Beitrag von cooliceman » So 09.08.09 14:46
Hi Leute,
Ic habe mir neue Frontscheinwerfer für meinen 207er gekauft. Jetzt habe ich ein Problem beim Ausbau der Alten und Einbau der Neuen. Habe die Befürchtung dass ich die Frontschürze abbauen muss. Kann mir jemand helfen, oder gibt es irgenwo ne Anleitung für den Einbau???
Gruss Tobi
piepmatz
Re: Einbau Scheinwerfer beim 207er
Beitrag von piepmatz » So 09.08.09 18:57
moin moin.
das is eigentlich ganz einfach.du mußt die beideren vorderen räder abnehmen, rahausschalen ausbauen, denn siehste da noch nen halter auf jeder seite, womit die stoßstange fest is. denn machst die stoßstangenhalter von unten lose,denn oben, die paar schrauben, denn hast die stoßstange in der hand.is nix wildes.denn erst kannst die scheinwerfer ausbauen.die sind denn nochmal mit 2 oder 3 schrauben fest.ne halbe stunde, länger dauert das nich.bei anbauen, da brauchst aber nen 2ten mann, sonnst haut die stoßstange immer ab, oder zerkratzt....
einfach erstmal anfangen,irgendwas wirds immer
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » So 09.08.09 19:16
- Räder können dran bleiben. Geht auch so!
- Scheinwerfer sind mit DREI Schrauben befestigt.
- Man kann das ganze problemlos ALLEINE durchführen.
cooliceman
Beitrag von cooliceman » So 09.08.09 19:45
Wie genau geht dass mit einem Mann?
Ist das eine große Aktion??
Kannst du mir bitte genau schilder was ich nacheinander tun muss?
Wäre super vielen Dank.
Gruss tobi
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » Do 01.10.09 14:07
Erst die Radhausschalen runter,die werden durch Clips und eine Schraube befestigt,sind glaub ich 3 unter dem Auto und 3 Oben+1 Schraube,wenn du die runter hast,kannst du mit einer Knarre hinter die Front die 2 Schrauben lösen,dann ist sie schon fast runter,oben die 4 Schrauben nicht vergessen,danach kannst die Front einfach abheben.
