ecko85 hat geschrieben:hallo,
brauche eine Einbauanleitung für das oben genante RADIO.Bekomm den Verstärker nicht mehr an.Memory backup funktioniert jetzt und das radio geht auch aus wenn die zündung aus ist, nur der verstärker will nicht an.
kann mir einer helfen oder weis einer links mit themen wie diesen.
DANKE
leg die remoteleitung hinterm radio, welche zum verstärker geht, mal direkt auf +12volt und schaue ob die endstufe startet. damit kannst du schonmal einen verkabelungsfehler ausschließen.
die jvcs haben idr. nen steuerausgang für automatische antennen und für endstufen.
aufpassen welchen du benutzt!
achja, google ist dein freund:
http://www.jvcitalia.it/files/installat ... 9-007a.pdf
(file:pdf jvc kd-shx701)
