mi16 verbrauch in der stadt?
Gazoza
Beitrag von Gazoza » So 12.07.09 14:37
hallo jungs und madls!!!
an alle mi16 fahrer (dfw fahrer im besonderen) wieviel verbraucht ihr durchschnittlich in der stadt???
ich komme nie unter 12 liter auf 100 km geht das in ordnung oder ist das zuviel?
ich fahre eigentlich ganz normal
dagegen auf der autobahn sind es 7.9 liter habe ich zuletzt gemessen sogar bei sportlicher fahrweise...
mfg gazoza
Spray more - Get more!
Michael54431
Mr. Schnitzel
Re: mi16 verbrauch in der stadt?
Beitrag von Michael54431 » So 12.07.09 15:50
mit meinem extrem gemachten lag der verbauch auch so in der richtung. wobei es auf der autobahn auch mal ganz schnell richtung 20 ging :D aber im 205!
Michael
Beitrag von Kris » So 12.07.09 20:04
wie alt ist denn die lambdasonde?
Beitrag von Troubadix » So 12.07.09 22:53
Gazoza hat geschrieben:
mfg gazoza
hatte letztens auf dem weg nach büchen nen verbrauch von 6,8litern, normal bewege ich den wagen im mischbetrieb bei ca 9,3 litern, erheblichen mehrverbrauch hab ich nur bei super+, das ist aber ein anderes thema.
ach ja, D6C im 205 cti
Gazoza
Beitrag von Gazoza » So 12.07.09 23:23
danke für die antworten...
also wie alt die lambdasonde ist kann ich nicht sagen ich habe sie nicht getauscht... müsste also schon älter sein...
hmm :gruebel: beim abgastest haben sie mir eh zuletzt gesagt das die abgaswerte knapp an der grenze sind...
zündkerzen, zündkabel und luftfilter sind neu, reifendruck passt auch
könnte der tausch der lambdasonde den benzinverbrauch senken? oder sind gar jetzt 12 liter in der stadt normal? (bei sparsamer fahrweise)
mfg gazoza
Beitrag von obelix » So 12.07.09 23:49
mfg gazoza
12 liter sind alles andere als normal.
ich hab noch keinen mi gesehen, der solche werte einfährt. normal sollte der um die 10l in der stadt brauchen, mehr ist nur bei völlig verkorksten umbauten normal oder wenn bauteile kaputt sind.
selbst bei ständigem vollast-ärgern auf der bab dürften da keine 13liter durchrennen, mein cabbi liegt da dann so bei 12. aber bei dauertempi jenseits der 180/190
ich würde aus der ferne mal tippen, dass dein hobel viel zu fett läuft.
häng den mal annen co-tester, mit solche aussagen wie "abgaswerte sind knapp an der grenze" fängt mal niemand was ordentliches an:-)
Verleihnix
Beitrag von Verleihnix » Mo 13.07.09 09:48
ich glaub ich sollte auch mal meine Lambda sonde wechseln...ich denke, dass 17 liter bei mehrheitlicher autobahnfahrt vielleicht doch etwas viel ist....Motor is der DDZ (XU9M) im Allrad 405er...
An was könnte der extreme Verbrauch noch liegen?
Markus
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
Beitrag von Kris » Mo 13.07.09 10:16
die lambdasonde ist bei allen motronic-versionen das sensibelste bauteil. anders als bei der jetronic regelt die sonde hier nicht nur ein grundgemisch nach, sie ist quasi als einziges bauteil ! für die komplette gemischaufbereitung verantwortlich. ich hatte schon motronic-autos, die bei der AU unfassbare 12% vol. CO raugehauen haben ... der prüfer ist fast längsseits auf den boden geschlagen vor schreck. neue sonde => 0,003 % vol CO.
in falle DDZ: ich kenn den motor im BX. da braucht er selbst bei forschem betrieb und viel stadt nie über 10. im gegenteil. 7 auf langstrecke, 8 bis 8,5 im normalbetrieb.
die sonde ist ein verschleissteil, sollte alle 3 jahre getauscht werden. freut den geldbeutel. und den kat. und den motor (weniger sprit im öl). und die umwelt.
universelle tauschsonden gibts ab 40 euro.
Verleihnix
Beitrag von Verleihnix » Mo 13.07.09 10:30
danke kris.
wo bekommt man denn so günstige lambda sonden? ich hab bis jetzt nur welche ab 70-80 Euro gefunden....
Beitrag von Kris » Mo 13.07.09 10:55
ebay :D
