Klimaanlage nur auf Fahrerseite?
CrazyCube22
Beitrag von CrazyCube22 » Di 07.07.09 18:34
Hi zusammen,
habe seit kurzem an der Klimaanlage (keine Klimaautomatic) das Problem, dass nur auf der Fahrerseite kalte Luft kommt, sprich aus der Lüftung links am Fenster und aus der linken mittleren Lüftung. Rechts am Fenster und die rechte mittlere Lüftung kommt nur lauwarme Luft. Wenn ich die Klima einschalte, zischt es ca. 5 Sekunden, davor war nur ein kurzes Zischen zu hören, kaum wahrnehmbar...
Habt Ihre eine Idee, woran das Liegen könnte? Irgend eine Leitung undicht? Muss dazu noch sagen, dass ich vor einigen Wochen die Klima nachfüllen ließ, da sie leer war. Die Werkstatt meinte, dass die Klima irgendwo undicht ist und ein Kontrastmittel mit in die Kühlflüssigkeit getan, damit man ein evtl. Loch sieht. Konnten aber nach 2 Testwochen keine undichte Stelle entdecken.
Irgendeine Idee Eurerseits?
Danke & Gruß,
Crazy
giant_didi
NOS - Junky
Re: Klimaanlage nur auf Fahrerseite?
Beitrag von giant_didi » Mi 08.07.09 07:18
Kommt denn überall heiße Luft, wenn Du die Heizung aufdrehst?
Bei Automatik Würde ich Tippen Stellmotor defekt. Aber bei manueller?
Zug gerissen, ausgehakt?
soldier1
Postleitzahl: 4060
Beitrag von soldier1 » Mi 08.07.09 17:54
Frage hast du schon mal Probiert zwischen Umluft und Außen zu wechseln und dieses Problem immer noch besteht bzw Lüfter steuerung mal zu Verdrehen ( Scheibe, Frontal , Füße)
Wenn das Pfeifen so ist als würdest du einen Platten im Reifen haben, pfeifende Luft kann ich mich nur giant_didi anschließen ( So nem Fall Werkstadt oder Heimwerker- King) :gruebel:
CrazyCube22
Beitrag von CrazyCube22 » Mi 08.07.09 20:56
Hi zusammen,
also heiße Luft kommt überall bei aufgedrehter Heizung. Was mir heute aufgefallen ist: Wenn ich die Klima anschalte, verschwindet dieses "Pfeifen" nicht, wobei es sich jetzt eher anhört, als ob man nen Wasserhahn aufdreht und am Rohr das Wasser laufen hört :-)
Vielleicht ist doch irgendwas undicht und die Klimaanlage ist leer...werd wohl in die Werkstatt müssen. Was mich aber noch interessieren würde: Werden die Lüftungsöffnungen separat "angeblasen"? Kann da ein Schlauch oder sowas abgerutscht sein? Denn ich finde es immer noch komisch, dass auf der einen Seite kalt kam, auf der anderen warm.
Danke & LG,
Crazy
Beitrag von Aron » Mi 08.07.09 22:33
kommen aus den Düsen wirklich verschiedene Temperaturen (warm und kalt) oder hast Du durch mangelnde Luftleistung bei der einen nur das Gefühl das es warm kommt? Im Normalfall hängt an den Düsen keine weitere Mechanik, an dem Heizungskasten, also dem Klappenteil hängen beide Kanäle zusammen. Die Klappen in der Lüfung kennen nur oben, mitte und unten.
Abgerutschter Luftkanal hört sich am plausibelsten an.
Noch was, ist die Klimaanlage leer schaltet der Kompressor gar nicht mehr ein (Schutzschaltung über Drucksensoren), aber gerausche könnte in der Tat von zu wenig Kältemittel kommen. Das Geräusch ändert sich aber nicht mit der Stellung des Lüftungsgebläses? Bzw ist auch nur vorhanden wenn A/C leuchtet?
CrazyCube22
Beitrag von CrazyCube22 » Sa 11.07.09 11:53
Hi Aron,
aus den Düsen kam tatsächlich warme und kalte Luft...
Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich die A/C einschalte, Stellung des Lüftungsgebläses hat keinen Einfuss darauf. Aufgrund der Vorgeschichte glaube ich, dass doch irgendwo eine Stelle undicht ist und die Kühlflüssigkeit ausgetreten ist. Werde die Woche mal in die Werkstatt fahren.
Danke für Eure Hilfe!
LG
Crazy
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » So 26.07.09 21:27
Ich war jetzt 2 Wochen mit dem 206 in Südfrankreich. Dabei ist ständig, bei laufender Klimaanlage, Wasser in den Beifahrerfußraum getropft, meiner Frau auf die Füße.
Ist das normal bei Pug, oder sollte ich mal zur Werkstatt?
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » So 26.07.09 22:33
giant_didi hat geschrieben:Ist das normal bei Pug, oder sollte ich mal zur Werkstatt?
Den Satz meinst du nicht ernst oder? :D
Ab in die Werkstatt, dein Auto ist nicht ganz dicht... Dabei ist es noch so jung, aber immerhin, du hast noch Garantie.
Der Weg ist das Ziel.
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mo 27.07.09 00:09
Undicht ist da nichts, ich gehe mal davon aus, daß es Kondenswasser war.
Beitrag von Aron » Mo 27.07.09 12:35
giant_didi hat geschrieben:Undicht ist da nichts, ich gehe mal davon aus, daß es Kondenswasser war.
Kondenswasser sollte auch nicht im Innenraum tropfen, dazu gibts eine Entwässerung über den Unterboden, welche zum Verdampfer geht. Diese wird evt verstopft sein?
