Luzifer_1988
- STVO-Fan
von Luzifer_1988 » Di 30.06.09 23:01
Hallo erst mal an alle.
Bin neu hier im Forum und habe ein kleines Problem mit meinen neuen Scheinwerfern:
Habe mir vor kurzem aus e-bay Angel Eyes für meinen 206´er der Marke Depo gekauft und verbaut.
Heute war ich bei meinem Peugeot Händler und wollte sie einstellen lassen, was ihm leider nicht gelungen ist da nur eine Einstellschraube vorhanden ist. Die Scheinwerfer sind zu hoch eingestellt und er bekommt sie über die einzige vorhandene Stellschraube nicht weiter nach unten gestellt. Er meinte das nur die Stellschraube für den Leutchwinkel vorhanden ist und nicht für die Höhe.
Würde mich sehr freuen wenn jemand weiß wie ich die Leuchtweite einstellen kann.
Anbei noch ein link von den scheinwerfern selber:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3D1&_rdc=1
RaVen306
- Postleitzahl: 55120
von RaVen306 » Di 30.06.09 23:05
Hi also ich habe auch Angel Eyes allerding von ner anderen Marke und für nen 306 und bei mir sind da 3 Schrauben und zwar eine wie du schon beschrieben hast zum Verstellen vom Winkel und dann ist noch eine zur Einstellung der höhe. Die zum Einstellen der höhe ist da wo normalerweise dein Stellmotor eingebaut werden kann! ansonsten Stellmotor einbauen und über den Stellmotor einstellen!
Luzifer_1988
- STVO-Fan
von Luzifer_1988 » Di 30.06.09 23:23
bei mir ist schon ein stellmotor in den angel eyes verbaut gewesen. allerdings befindet sich an diesem keine einstellschraube. auch sonst habe ich keine schrauben außer der einen beschriebenen zum verstellen der leuchtwinkel
306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Mi 01.07.09 00:28
etz muss ich ma ganz doof fragen, die ham doch elektronische leichtweiten regulierung, sprich nen stellmotor, steht zumindest in der beschreibeung... liegts daran das ihr nur eine schraube findet?... soweit ich weis lässt sich der winkel nur manuell einstellen und die höhe elektronisch wenn ich das jetzt richtig seh. falls du an deinem Pug keine Elektronische hast is es wohl blöd gelaufen, hilft evtl nur umtauschen wenn möglich, falls nich evtl motor runter und so verstellen?
Luzifer_1988
- STVO-Fan
von Luzifer_1988 » Mi 01.07.09 00:50
Habe eine Elektronische Höhenverstellung. also das Rädchen Stufe 0-3. (baujahr 2002 wenns was hilft)
Und der mechaniker von peugeot hat gemeint das die stellschraube für den winkel da ist, was der werkstattmeister bestätig hatte. habe die scheinwerfer selber eingebaut und auch nur die eine stellschraube gesehn.
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Mi 01.07.09 01:07
ja klar, musst ja den stellmotor dann auhc anschließen das man die höhe verstellen kann...
Luzifer_1988
- STVO-Fan
von Luzifer_1988 » Mi 01.07.09 01:32
Der Scheinwerfer ist komplett angeschlossen und über das rädchen kann ich die leuchtweite verstellen. nur lässt sich nicht die grundeinstellung für die leuchtweite einstellen. auf stufe null sollte er ja eine gewisse höhe haben die ich einstellen will, was nicht geht über die eine vorhandene schraube
oo0o0oo
- Postleitzahl: 03042
von oo0o0oo » Mi 01.07.09 07:25
der stellmotor müsste nagerüstet werden ... hatten wir erst bei einen freund von mir...
der muss extra gekauft werden oder aus den alten lampen übernommen werden
Fuhrpark der Peugeot Scheune Cottbus
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
1x Taschefahrrad(Pockedbike) steht so in der bedienungsanleitung*lach*
2x Mini Quad´s
Luzifer_1988
- STVO-Fan
von Luzifer_1988 » Mi 01.07.09 10:35
so. hab heute nacht noch die beiden scheinwerfer ausgebaut und wollte auch den stellmotor umrüsten. geht leider nicht da der stellmotor von Valeo zu groß ist. die stellmotoren von den angel eyes haben die stellschraube direkt vorne am kugelkopf der in der scheinwerferlinse einhackt. da ich ohne ausbauen des scheinwerfers nicht an den stellmotor komme wird das jetzt ein ziemliches rumgefummel bis ich die scheinwerfer dann entlich mal richtig eingestellt habe, vorallem weil ich ohne ausbauen des scheinwerfers nicht an den stellmotor komme.
PEJOT
von PEJOT » Mi 01.07.09 10:38
Bei einigen preiswerten Herstellern passen die mitgelieferten Motoren nicht und es müssen
die originalen nachgerüstet werden. Aber die originalen Motoren passen dann meistens nicht in die Scheinwerfer. Da muss man dann auf die Verstellmöglichkeit verzichten oder etwas mehr Geld in die Hand nehmen.
Jürgen
