und wieder grüßt die temperaturanzeige
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Do 25.06.09 12:56
hi
bei meinem kleinen 205 leuchtet ab und zu mal die wasserstandsanzeige auf
aber wenn ich dann schau ist genug drin
habe schon entlüftet und auch letztes jahr
am kühler den geber getauscht langes teil was in den kühler geht
wo dran kann es den nun schon wieder liegen
und wenn ich dann den deckel abschraube wo ich wasser nachfülle
bollert es ganz schön in den kühlschläuchen
ist dat noch normal glaube eher nicht
sub
Speed-Junkie
Re: und wieder grüßt die temperaturanzeige
Beitrag von sub » Do 25.06.09 13:15
riechen denn die dämpfe aus dem ausgleichsbehälter nach abgasen? könnte durchaus sein das deine kopfdichtung defekt ist und es so immer wasser verbrennt und abgase in das kühlsystem drückt.
Stephan
soldier1
Postleitzahl: 4060
Beitrag von soldier1 » Mi 08.07.09 18:37
205 sagst du das Problem kommt mir bekannt vor.
205 einer Freundinn Kopfdichtung mit jeder menge Öl in der Kühlflüssigkeit ergo 5 mal Überdruck Ventiel am Kühler gegangen Fazit neue Kopfdichtung und er blieb sauber und kühl
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 08.07.09 19:55
das problem bei dem "schnulli" kühlsystem ist der behälter... dadurch das der nicht durchspült wird sammelt sich luft im kühler kannst ja mal problehalber den kühler von innen anfassen dann fühlst du genau bis wohin noch wassser drinne ist...
das gleiche problem habe ich auch was du machen kannst:
genau beobachten ob es feucht ist unterm auto das radio mal rausziehen (wenn der wärmetauscher von der lüftung undicht ist bemerkt man das fast garnicht!)
wird wohl die kopfdichtung sein mit ganz viel pech ist was gerissen aber das kann ich mir nicht vorstellen
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 09.07.09 07:03
mrx0001 hat geschrieben:das problem bei dem "schnulli" kühlsystem ist der behälter... dadurch das der nicht durchspült wird sammelt sich luft im kühler kannst ja mal problehalber den kühler von innen anfassen dann fühlst du genau bis wohin noch wassser drinne ist...
wenn der wärmetauscher undicht ist merkt man das sehrwohl... bei kälteren tagen hat man eine finnische dampfsauna im auto, das problem hatte ich mal mit meinem gti als ich ihn gekauft hatte ;-)
übrigens ist es durchaus möglich das kühlsystem der kleineren modelle auf den gti-ausgleichsbehälter umzurüsten, welches einem das häßliche entlüften spart!
Stephan
