ich habe seit heute ein Problem mit meinem so zuverlässigen kleinen Löwen, die Pumpe meiner Scheibenwaschanlage furnkioniert nichtmehr und ich weis nicht warum.
zur vorgeschichte: ich wollte ein neues scheibenwaschkonzentrat ausprobieren und habe dazu das wenige, was noch im behälter war rausgespritzt, damit es sich nicht vermischt, da ging die pumpe noch einwandfrei. dann hab ich das neue eingefüllt und nix ging mehr. an dem konzentrat kann es nicht liegen, denn es war erstens im richtigen mischverhältniss und zweitens hat die pumpe noch nichteinmal einen tropfen davon gezogen!
der erste gedanke: die sicherung, also im handbuch nachgeschlagen, welche sicherung für die pumpe da ist, im motorsicherungskasten nachgeschaut und dann das verwirrende:auf der position, auf der die sicherung sich befinden sollte ist überhauptkeine sicherung
ich weis nicht weiter, kann mir jemand einen tip geben, was ich probiern und wonach ich schauen könnte?
gruß, Christine
