[HIFI] Wie bekommt man Bass ins Cabrio (306)
TillP
Beitrag von TillP » Di 02.06.09 20:06
Habe heute mir die Audio-einrichtung mal vorgenommen, und musste feststellen, das eine Bass-Box im Kofferraum wie sonst üblich kaum leistung bringt, die Rückbank ist sehr Massiv und lust daran rumzuflexen habe ich eigentlich nicht.
Wie habt ihr das gelöst? einfach masse Leistung rein und irgendwas wird schon im innenraum ankommen?
Nur auf ein gutes Front-System möchte ich mich nicht verlassen.
Eine mgl. Bass-Box würde ja ohnehin nicht so viel Volumen bekommen. (Tiefe 50cm, höhe nur 22cm, breite 98Cm) damit es unter den Verdeck-Kasten passt und noch der benötigte Kofferraum bleibt.
->->->->->-> www.306-cabrio.de <-<-<-<-<-<-
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: [HIFI] Wie bekommt man Bass ins Cabrio (306)
Beitrag von 306erFreak » Di 02.06.09 20:08
also ich weis das gixxer einfach seine box in kofferrraum gestellt hat und es komtm auhc was in innen raum, die größte leistung hat er aber etz auch nich... alternativ dazu fallen mir eigentlich nur kickbässe ein...
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 02.06.09 22:45
bass im fußraum oder a-brett beifahrerunterseite oder so..
alles, was im kofferraum is, hörst bei offenem verdeck und unter fahrt eh nimmer.
grüße
steffen
TillP
Beitrag von TillP » Mi 03.06.09 01:15
InformatiX hat geschrieben:bass im fußraum oder a-brett beifahrerunterseite oder so..
grüße
steffen
Problem:
Auf super schwere Türen kann ich mal garnicht.. sieht irgendwie immer unpassend aus.. sowas wie 2er oder 3er Türpappen kann ich nicht ausstehn...
Hab heute auch mal geschaut wie´s mitm Sub hinterm sitz aussieht.. aber mag ich auch nicht leiden.. für mich darf die innenraum linie nicht abweichen. stimmt alles so von der Form her..
Funktionalität soll möglichst nicht groß eingeschränkt werden.
Fußraum is ohne hin schon enger wie beim vorherigen wagen.. da kann ich nicht noch mehr platz wegnehmen..
A-Bret brauch ich den platz für Car-PC/Telefon, etc...
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 03.06.09 08:04
TillP hat geschrieben: Problem:
ein Telefon im Cabrio würd ich nicht einbauen, ab 30 km/h verstehst du eh nicht´s mehr.....
Also wenn du richtig Bass im Cabrio haben willst, bleiben dir nur drei möglichkeiten
1. in den Türen (was du ja nicht willst)
2. Der Einbau auf oder anstatt der Rücksitzbank,
entweder die Rücksitzbank komplett ausbauen und einen riesen Woofer platzieren.... oder,
möglich wären auch zwei kleine Kicker zwischen den Sitzen also so ne art Mittelarmlehne für die Rücksitzbank
3. Einbau im Kofferraum und dann vom Kofferraum auf den Rücksitz zwei schöne Löcher für Bassreflex röhren einsetzen....
ansonsten wirst du nicht viel Bass aus deinem Cabrio holen können....
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
Gasslhatza
Beitrag von Gasslhatza » Mi 03.06.09 09:22
Hallo TillP!
Hatte vor etwa einem Monat die selbe Glaubensfrage zu beantworten.
Ich habe es so gelöst, dass ich links und rechts unter dem Verdeckkasten eine
20cm Bassreflexröhre angebracht habe.
Dazwischen die Endstufe und somit noch ausreichend Platz vorhanden - die Röhren
sind nämlich grad mal so lange wie der Verdeckkasten tief ist :D
der Charme des Ganzen: genau dort wo die Röhren hinstrahlen sind bereits Löcher
im Blech der Rückwand eingestanzt und somit ist "nur" die Rückbank im Weg.
Alles in Allem klingt das ziemoich gut - klar, man kann sich kein Ergebnis wie bei
einem geschlossenen Auto erwarten aber es wummert schon ziemlich gut.
Alternativ zu den Röhren kannst auch 2 20iger oder wennst ein bisserl bastelst auch 25cm
Woofer anschrauben
Hoffe geholfen zu haben! :floet:
Suchst du neue Freunde?
Sende eine SMS mit "A.r.s.c.h.l.o.c.h." an die 133!!
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Mi 03.06.09 13:00
ich weiß jetzt nicht wie der 306 genau aufgebaut ist aber es gibt nur 2 Möglichkeiten:
Bandpass im Kofferraum MIT Durchgang zum "innenraum" z.B. über Skisack ODER Fußraumsubwoofer
DRUCK beim offenen Fahren geht so und so nicht aber hörbaren Bass bringt man schon rein.
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 03.06.09 16:34
205*Cti hat geschrieben: DRUCK beim offenen Fahren geht so und so nicht aber hörbaren Bass bringt man schon rein.
[/img]
Klar geht druck beim offenen Fahren.....
Aber dafür musst du die Rücksitzbank opfern.... :lach:
Grüße Thilo
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » Mi 03.06.09 17:11
Naja also ich kann mich über den Bass in meinem Cabrio nicht beschweren, ich hab als Frontsystem Emphaser XT3, Endstufe Axton 4-Kanal, Bass Rodek 30er... geht schon, und das nicht mehr geht liegt bei mir eher an der Mangelnden Leistung der Endstufe, aber Bass ist ausreichend vorhanden, auch bei offenem Dach, also von daher.... Klar wenn du ne Boombox als Auto willst dann is das Cab reichlich ungeeignet, dann kauf dir n geschlossenes Auto...
Über die Idee mit den Bassreflexröhren durch die Sitze hab ich mir auch schon nen Kopf gemacht, würde ja eigentlich klappen, solange man die Rohre ordentlich festbekommt und so Tief in den Sitz ziehen kann dass die röhren nicht übers polster stehen... Aber meine Lederausstattung möcht ich nich unbedingt zerschnippeln, von daher wirds drauf rauslaufen dass ich mir noch nen Axton Monoblock und nen 30er Rodek Push-Pull zulegen werde... ich denk dann ist das erreicht was ich in etwa haben möchte....
greetz
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
TillP
Beitrag von TillP » Mi 03.06.09 17:41
306cabrio hat geschrieben:
[/img]
Grüße Thilo
Wenn ich keine rückbank haben wollen würde hätte ich mir kein 306er gekauft sondern eher nen MG MGF sprich dann eher nen 2 sitziges Cabrio.
