Frage zur Tieferlegung eines 306er Cabrios
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mi 27.05.09 20:56
ich bin Neu hier und bald stolzer Besitzer eines Peugeot 306 Cabriolet.
Ich möchte den Peugeot ein wenig tunen, damit er noch sportlicher aussieht.
Nun meine Frage.
Wie ist es am besten ihn Tiefer zu legen.....mit einem Gewindefahrwerk oder mit anderen Federn?? habe davon keine Ahnung.
Möchte auch noch Spurverbreiterungen, andere Felgen, ein Bodykit ( nicht zu extrem), usw. hinmachen :D
Wie mach ich das am besten, dass alles zusammenpasst, sprich Spurverbreiterung und Tieferlegung und Felgen??
Die Blechkanten muss ich auf jedenfall ausbördeln oder??
Welche Teile passen da am besten zusammen??
Vielleicht hat ja jemand so etwas an seinem 306er Cabrio schon gemacht??
Hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke im Vorraus.
MfG peugeottuning92
peugeottuning92
Re: Frage zur Tieferlegung eines 306er Cabrios
Beitrag von peugeottuning92 » Do 28.05.09 11:46
kann mir da denn niemand weiterhelfen??
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Do 28.05.09 14:06
Hallo und herzlich Willkommen bei uns im Forum! :lach:
Nun, es gibt halt Themen, die in der Vergangenheit schon recht oft an- und besprochen worden sind.
Daher kann es sein, dass manche keine große Lust mehr haben, vieles unzähligemale zu wiederholen. Daher gab es vermutlich noch keine Antwort. :zwinker:
Hattest Du schon mal unsere Suche benutzt? :gruebel:
Bei einer kurzen Durchsicht habe ich auf die Schnelle folgende Threads gefunden:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 306+cabrio
Da gibt es aber noch einige weitere Beiträge. Vielleicht hilft Dir das schonmal ein wenig weiter. :zwinker:
Gruß, Jan
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Fr 29.05.09 13:13
hi strange,
nein die Suche hatte ich noch nicht benutzt.
Habe aber jetzt mal mit der Suchfunktion benutzt und alles über 306 Cabrios usw. gelesen.
Habe eine neue Frage :D
Täte es gehen ein Sportfahrwerk einzubauen, da kommt er doch auch tiefer runter oder?
Und dann dazu größere und breitere Felgen draufmachen......bis wieviel Zoll kann man da draufmachen?
Habe im Forum gelesen, dass wenn man tieferlegt und andere Felgen draufmacht entweder das Blech ausbördeln muss oder eine Spurverbreiterung macht. Das versteh ich aber nicht ganz, weil wenn die Reifen dann weiter raus kommen streifen sie doch noch mehr am Blech beim einfedern. :gruebel:
TillP
Beitrag von TillP » Fr 29.05.09 13:42
Ja, aber du wirst an Blechbearbeitung ab gewisser Tieferlegung oder ab wirklich größeren Felgen nicht vorbei kommen.
Serie hat der 306 beim Cabrio 15" Felgen, solltest du 17" oder gar 18" planen musst du schon gut Blech-Arbeiten machen / machen lassen.
ich sag mal so eine 35er Tieferlegung wirst du noch ohne Blech-Arbeiten fahren können.
Viel Tiefer geht ohne blech-arbeit nicht.
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Fr 29.05.09 14:31
35mm??
Wieviel tiefer wirds durch ein einfaches Sportfahrwerk?
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Fr 29.05.09 14:47
http://shop.cab-stylez.de/Peugeot-306-3 ... 312_x2.htm
was haltet ihr von dem Sportfahrwerk?
Wenn ich jetzt aber 16" oder 17" draufmach, kann ich dann nicht noch tiefer als 35mm?
TillP
Beitrag von TillP » Fr 29.05.09 18:49
du kannst tiefer.. nur würde ich sagen kommst du dann nicht mehr um blecharbeiten herrum.
Ich würde dir immer zu einem Gewindefahrwerk raten. geb lieber 100€ mehr aus und kauf dir n gutes Gewindefahrwerk, wird bei mir auch demnächst kommen.
dann einfach 100-200€ an den karosserie bauer geben und der formt dir das so das die Radläufe soweit gezogen sind das du da auch problemlos 17" dann drauf bekommst. denk nur dran das durch größere räder der wagen auch wieder nach oben kommt^^
wenn du bedenkst das 2 zoll mehr ca. 5cm mehr felgen durchmesser ausmachen kommt der wagen etwas nach oben, das musst du durch reifen mit geringerer höhe rausholen.
Sonst wirst du zum geländewagen :lach:
->->->->->-> www.306-cabrio.de <-<-<-<-<-<-
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Fr 29.05.09 22:06
peugeottuning92 hat geschrieben:http://shop.cab-stylez.de/Peugeot-306-3 ... 312_x2.htm
Finger weg von solchen Billig Fahrwerken
ich würde nur H&R oder KW Gewinde holen, da kannst Du deine 35mm einstellen........ansonten müssen bei Breite Felgen + Distanzscheiben meistens die Kanten angelegt werden...........ich habe dafür leztens bei meiner HA 80 bezahlt, fairer Preis finde ich
wie geschrieben, kauf Dir lieber ein gutes Gewinde...............falls Du nicht so tief machen willst und dein Budget begrenz ist....würde ich Dir zu Tieferlegungsfedern raten
TillP
Beitrag von TillP » Sa 30.05.09 00:58
Also bevor man sich Federn oder ein billiges Sportfahrwerk kauft sollte man lieber 1-2 Monate länger warten und n Gewinde holen. dann kannst dir die Tiefe einstellen.
Wie Maddin schon meinte 80€ für Hinten.. das ist günstig, rechne lieber mal 20-50€ mehr je Achse.
@peugeottuning92
in wieweit möchtest du den wagen noch täglich fahren? Sprich möchtest du damit auch auf unebenen Strecken fahren? (kopfsteinpflaster, etc?)
@Maddin ich meine nicht, das man auf die ganz teuren Fahrwerke gehen muss.
HR und KW kosten gleich jenseits der 700€. Sicher wenn einer das geld über hat ist er mit den Marken Fahrwerken sicher am besten beraten.
