Ich hätte da gerne ein Problem
Folgendes: Ich starte mein Auto Fahre los und im Gas geben merke ich wie die leistung kurz weg iss und wieder kommt (1 sek) und das irgend ein Relais unter dem Handschuhfach klickt!
Das passiert im jedem Gang mehrmals!(Mache motor aus und warte bis es vorne klickt also abschaltet! Kommt auch aber nach 40 sek wieder? und dann immer wieder alle 40 sek?)
Kollege meinte forne neben dem steuergerät das Raleis austauschen und die kiste geht wieder!
Irrtum! Habe meinen Heute morgen mal den Kabelbaum durgeschaut vielleicht marder schaden oder so nix! Alle masse punkte nachkontroliert auch nix. Alles fest alle stecker sind da wo se sind!
Hat von euch einer ein Vorschlag wo es herkommen Könnte? Vielleicht das relais unter dem Handschuhfach?
Vielen dank für eure Hilfe.
Mfg
