Fireguy307
von Fireguy307 » Mo 04.05.09 21:46
Hie Leute.
Mal wieder ne Frage an die Cracks!
Wenn mein Seitenairbag an der Fahrerseite beim 3 Türer ausgelöst hat, der sitz an sich aber noch voll in ordnung ist, könnte ich dann einfach nen anderen Airbag von einem Anderen Sitz ausbauen und doch rein stecken ? Ist das so einfach, da ist ja diese Airbag klappe die keine Naht enthält usw.
MfG Fireguy
...neeee, neeee, neeee, so viel Sand und keine Förmchen !
Keck_der_Fuchs
von Keck_der_Fuchs » Mo 04.05.09 22:11
Reparaturen am Airbagsystem würd ich als Laie nie durchführen...
Hinter dem Augenscheinlichen liegt noch eine andere Wahrheit
Fireguy307
von Fireguy307 » Mo 04.05.09 22:14
Hi !
Ich wollte ja nur wissen ob es algemein möglich ist oder muss immer der ganze sitz getauscht werden ?
MfG Fireguy
Keck_der_Fuchs
von Keck_der_Fuchs » Mo 04.05.09 22:15
Wieso fragst du nicht in der Werkstatt nach ?
Fireguy307
von Fireguy307 » Mo 04.05.09 23:16
Hi !
Na weil ich denke das es hier vielleicht auch jemand weiß !
MfG Fireguy
ck-t2
von ck-t2 » Di 05.05.09 10:51
ich kann mir schon gut vorstellen, das im Airbag-Steuergerät die Information / Zustand des Airbags gespeichert ist.
In diesem Fall würde da stehen, das die eine Seite bereits auf ist.
Sehr wahrscheinlich müsste also neben dem Airbag tausch, zusätzlich noch das Airbag-Steuergerät ausgetauscht/resetet werden...
Fireguy307
von Fireguy307 » Di 05.05.09 16:49
Hi !
Also, der sitz der ein kommt würde den Airbag erhalten der jetzt im Fahrersitz verbaut ist !
MfG D.Peters
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Di 05.05.09 18:26
Sers,
wirst wohl oder über erstmal den bezug runter machen müssen. Danach den Airbag tauschen. Viel spaß beim wieder auf ziehen *g*
Wegen Steuergerät, ist von Fahrzeughersteller zu Fahrzeughersteller unterschiedlich. Bei VW langt es, das Steuergerät zurück zu setzten, beim Twingo muß das Steuergerät getauscht werden, weil innen beim auslösen was zerstört wird.
Mfg Martin
- Forums Opi
von Aron » Fr 08.05.09 18:36
BigAl hat geschrieben:
bei den Vollmuxxmodellen ist das kein Problem, dort sind die Polster und Bezüge eine Einheit. Sprich der Bezug ist werksmässig mit dem Polster ausgeschäumt.
Fireguy307
von Fireguy307 » Fr 08.05.09 19:14
Hi
Also was denn nun?
Ist kein Problem?
Weil wenndas komplett ausgeschäumt ist dann ist doch doch ein Problem oder sehe ich das falsch?
MfG Fireguy
