Stacho106
von Stacho106 » Mi 29.04.09 12:21
Hallo...
Habe mir die Ouraganfelgen gekauft. Die Reifen sind aufgezogen, jetz wollten wir die Räder wechseln, da wurde uns schnell klar, Spurplatten müssen her. Haben uns vorne für 40mm und hinten 50mm pro Achse entschieden... Noch dazu kommt, dass ich die Felgen ohne Radschrauben bekommen hab und die Radschrauben von den Stahlfelgen sind ja definitiv zu kurz... Also kann mir jmd sagen welche Radschrauben ich nun brauche bei nem 106 Rallye unter der berücksichtigung dass da noch Spurplatten mit rein kommen?
LG
"Passen Sie auf, ich werde gleich sehr schnell fahren"
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 29.04.09 13:58
Haste Spurplatten zum Dranschrauben genommen ? Sind ja Problemlos ab 20mm das Stück machbar.
Oder etwa welche zum Durchschrauben ? Weil dann brauchst ja passend längere Radschrauben
Die originalen Schrauben für die Ouragan kannst du bei Peugeot für 1,80 das Stück kaufen, aber ohne die Chromkappen.
Nummer kann ich dir nachher raussuchen
