Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Mi 22.04.09 18:10
Passen oben genannte Felgen problemlos auf dieses Auto? Wäre interessant für mich. Danke euch.
edit
waldfee106 Bildquelle:
www.s16.de
Bitte gebt Bildquellen mit an, wenn Euch das Bild nicht gehört!
Stacho106
von Stacho106 » Di 28.04.09 11:21
Die oben genannten Felgen passen hinten definitov nur mit Spurverbreiterung auf das Auto. Vorne ginge es theoretisch so, sieht aber kacke aus...
Empfehle dir vorne 40mm und hinten 50mm pro Achse
"Passen Sie auf, ich werde gleich sehr schnell fahren"
Theme_fe
von Theme_fe » Di 28.04.09 11:28
*sabber*
ich liebe dieses bild.. find die felgen echt scharf aufn 106er
http://theme_fe.myownmusic.de
platinum207
- Postleitzahl: 71263
von platinum207 » Di 28.04.09 16:06
Da könntest du Recht haben.
Mir als alter 106 Fahrer gefällt das auch sehr jut ....Mach es
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
Stacho106
von Stacho106 » Di 28.04.09 20:03
Die Felgen kommen bei mir jetz auch drauf, allerdings in weiß... Muss nur noch warten bis die Spurplatten kommen.... Denke Donnerstag sind se da... *freu*
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Di 28.04.09 21:00
Theme_fe hat geschrieben:*sabber*
dito.
TuNePlaYaZ®
von TuNePlaYaZ® » Di 28.04.09 21:14
Mit den Spurplatten kannst du variieren... Ich hatte auf der VA die 14 mm von Hamann pro Seite und des war schon ganz gut so... Nur beim Reifen brauchst nen 195/40/16 sonst passt der abrollumfang net...
Hier noch mit 45er Querschnitt und eben die Platten:
$µñ§è† Ê£î†è ¢®èw OnE ¢®èw OnE LoVe
Stacho106
von Stacho106 » Mi 29.04.09 12:24
Brauch dringend mal eure HIlfe. WIe gesagt, ich hab die Felgen auch fürn 106, Spurplatten habe ich vorne 40mm und hnten 50mm pro achse bestellt. Jetz ist meine Frage, wo bekomm ich so lange Radschrauben her und welche brauch ich genau?
Space
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 21635
von Space » Mi 29.04.09 18:23
Also bei solch grßen Distanzscheiben sind immer Bolzen dabei und die Felgen werden dann mit den Werksbefestigungen fast gemacht.
Stacho106
von Stacho106 » Mi 29.04.09 19:51
Alles klar... Da bei den Felgen keine Schrauben dabei waren hab ich mich bei Peugeot erkundigt, da gabs direkt die passenden Schrauben, eine 2 Euro; da kann man nich meckern...
Dann kommen die Dinger morgen endlich drauf - fette Sache
