bulsti86
von bulsti86 » Mi 15.04.09 22:41
Hi, hab meine Hintergrundbeleuchtung vom Tacho geändert und musste dazu die Tachonadeln abmachen.
Jetzt habe ich folgendes Problem und zwar zeigen meine Nadeln nicht mehr das an, was sie vorher angezeigt haben. Denke mal das es da eine art nullstellung gibt und dadurch das ich die nadeln abgezogen hab, hat diese sich verstellt, hatte jemand schon einmal dieses problem und kann mir da weiterhelfen???
RedBullSN
von RedBullSN » Do 16.04.09 10:32
hatte das problem auch....du musst einfach den kleinen stopper an den sich die Nadel legt, wenn der Motor aus is, wegmachen und dann einfach die nadeln relativ weit hinten raufstecken (versuch mal senkrecht) Ging bei mir nur durch probieren.
