Bordcomputer seit neuem Autoradio kaputt
dschul31
Beitrag von dschul31 » Sa 04.04.09 14:47
Hallo zusammen :)
Ich hab mal eine Frage und hoffe, dass solche Experten wie ihr mir weiterhelfen könnt.
Meine Schwester hat seit 1.4 einen Peugeot 206 Bj. 2003.
Wir haben ein neues Autoradio von JVC (KDG 343) eingebaut. Die Stecker und alles hat gepasst, nur das Antennenkabel streikt. Die nächsten Tage fahrn wir dann zum Media Markt und holen mal so einen Adapter. Weil zur Zeit geht nur der CD- Spieler da wir ja keinen Empfang haben.
Jetzt zu meiner Frage: Seit dem neuen Radio steht die Uhr auf dem Bordcomputer. Nur bei jedem neuen Starten der Zündung aktualisiert sie sich, läuft aber nicht weiter.
Wisst ihr vllt was das Problem sein könnte, oder hängt das evtl. mit der Antenne zusammen??
Ich wäre euch echt dankbar wenn ihr eine Lösung wüsstet.
Liebe Grüße dschul;)
Vampir2005
Re: Bordcomputer seit neuem Autoradio kaputt
Beitrag von Vampir2005 » Sa 04.04.09 15:02
dschul31 hat geschrieben:Hallo zusammen :)
Hi
Also falls du vorher ein Orginalradio hattest musst du dies Abmelden lassen.
Macht dein Freundlicher.
Ansonsten spinnt die BSI.
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Sa 04.04.09 17:11
@206driver: Das ist so nicht richtig. Wenn das Radio abgemeldet ist, braucht man den Fremdradioadapter nicht mehr. Wenn man den Adapter verwendet, muss das Radio nicht abgemeldet werden, und es kann je nach Adapter auch die Lenkradfernbedienung weiterverwendet werden.
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 04.04.09 19:09
gr4vy hat geschrieben:@206driver: Das ist so nicht richtig. Wenn das Radio abgemeldet ist, braucht man den Fremdradioadapter nicht mehr. Wenn man den Adapter verwendet, muss das Radio nicht abgemeldet werden, und es kann je nach Adapter auch die Lenkradfernbedienung weiterverwendet werden.
ja und nein... :D
das Abmelden des Serienradios in der BSI bewirkt nicht das Umpolen der Spannungsführenden Kabel, welches zum Betrieb eines Zubehörradios ohne Verwendung von Display und Fernbedienung notwendig ist.
Lediglich die Kommunikation zwischen BSI, Radio, Display und Fernbedienung über den Datenbus wird durch das Abmelden unterbunden, und somit Fehlfunktionen der am Datenbus hängenden Bauteile im laufenden Betrieb verhindert.
Möchte man allerdings ein Zubehörradio einbauen, das auch das Display unterstützt und auch von der Fernbedienung steuerbar sein soll, darf unter der entsprechenden Verwendung des passenden Adapters das Serienradio nicht abgemeldet werden, da ansonsten der Datenaustausch zwischen Zubehörradio, Display und Fernbedienung nicht mehr funktionieren kann. In diesem Fall reden wir aber nicht von dem bei Peugeot erhältlichen Adapter, der lediglich die reine Betriebsfunktion des Zubehörgerätes ermöglicht, nicht aber die Verwendung des Displays, geschweige denn der Steuerung durch die Fernbedienung.
Es kommt also speziell auf den Wunsch an, was nach einem Einbau eines Zubehörradios noch funktionieren soll. Durchaus auch eine Kosten- und Verfügbarkeitsfrage... :D :D :D
Gruß Martin
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Sa 04.04.09 19:50
Ok, also fast richtig, was ich erzählt hab ;) Wobei bis jetzt jedes Austauschradio von mir im Kabelbaum die Möglichkeit hatte, Zündungs- und Dauerplus zu vertauschen, somit war auch kein Adapter mehr nötig, außer halt für die LFB. Welche Radios unterstützen eigentlich die Displays? Wär mal interessant zu wissen, vor allem WAS man dann aufs Display legen kann..
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 04.04.09 20:02
gr4vy hat geschrieben:Wobei bis jetzt jedes Austauschradio von mir im Kabelbaum die Möglichkeit hatte, Zündungs- und Dauerplus zu vertauschen, somit war auch kein Adapter mehr nötig, außer halt für die LFB.
Wichtig ist vor allem; die fahrzeugeigene Spannungsversorgung des Datenbus nicht an den Anschluss des Zubehörradios zu führen. Wenn sich das Zubehörradio beim entriegeln des Fahrzeugs mit der Funkfernbedienung bereits aktiviert, und das Radio erst einige Zeit nach Ausschalten der Zündung die Klappe hält, ist das Gerät falsch angeklemmt. Vor Einführung des Datenbus konnte man sich relativ einfach des Vertauschens der Kabel am Radio bedienen, mit der Einführung des Datenbus ist das nicht mehr so einfach, wird aber allgemeinhin von einer Vielzahl von Kunden als nicht so schlimm, wird schon irgendwie gehen abgetan....
Um dann hinterher zu heulen, dass es doch nicht so funktioniert, wie erwartet... :D
Mit Respekt an die User hier: Ich meine keinen hier persönlich.... :D
Gruß Martin
Freaky
Beitrag von Freaky » Di 14.04.09 14:40
Hi, ich hatte das gleiche Problem. Das Radio muss einfach nur aus dem System wie schon viele sagten "abgemeldet" werden und das Problem ist behoben :lach: LG
