Lautsprecher hinten 206 3-Türer
defpoints
Beitrag von defpoints » Mi 01.04.09 12:51
Mahlzeit!
Weiß jemand wie groß die Boxen beim 206 3-Türer in den hinteren Seiten sein dürfen?
Gruß,
defpoints
floppy86
Re: Lautsprecher hinten 206 3-Türer
Beitrag von floppy86 » Mi 01.04.09 12:54
130 mm
findet man auch sicher mit der SuFu. :D
defpoints
Beitrag von defpoints » Mi 01.04.09 12:55
Danke!
Nö, SuFu nix gut!
Weisst du auch wie tief die sein dürfen?
Gruß, defpoints
floppy86
Beitrag von floppy86 » Do 02.04.09 10:21
Ich weiß das genaue maß nicht, aber meiner Meinung nach ist da hinten jede menge Platz! Das dürften mindestens 10-15 cm sein. Habs nicht mehr genau in Erinnerung. Zur Not musst du einfach mal eine Seitenverkleidung abnehmen... Ist zwar ein bisschen gebastel aber sollte zu schaffen sein.
Hier eine gute Anleitung:
http://www.der206.de/tutorials/innen/an ... bauen.html
Da findest du auch ein Bild, wie es hinten aussieht, wenn du das Seitenteil ab hast. Da kann man aber leider schlecht sehen, wie tief es wirklich ist.
