Nach mehreren Werkstattbesuchen hat sich das Problem gelöst.
Ja, im Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel ist ein Sensor...dieser hat trotz korrekter Füllmenge angezeigt, dass zu wenig Kühlflüssigkeit enthalten sei.
Nach dem Austausch dieses Sensors war die Fehlermeldung weg...kam allerdings nach wenigen Kilometern wieder...Fazit: Neuer Werkstatttermin für die darauffolgende Woche.
Bei diesem zweiten Termin wurde festgestellt, dass die Dichtung am Sensor undicht war. Dadurch verlor der Kühler bei Betriebstemperatur Kühlflüssigkeit durch die undichte Stelle...folglich kam erneut die Fehlermeldung "Kühlmittelstand zu niedrig"...was nun aber tatsächlich der Fall war. Also wurde der Dichtungsring ausgetauscht und alles sollte nun ok sein...
Ich freute mich auf mein Auto, habe es abgeholt und musste mit erstaunen nach etwa 2km feststellen, dass die Fehlermeldung schon wieder erschien! PRIMA! Gleich am nächsten Morgen wieder die Werkstatt angerufen und einen Termin noch am gleichen Tag ausgehandelt...
Ich war es nun schon irgendwie Leid, mehrfach die Strecke von etwa 20km von der Arbeitsstelle zum Peugeothändler zu fahren...aber es geht ja um mein Auto...
Wieder beim Händler, habe ich konstant beim Chefmechaniker gestanden und zugeschaut, was er macht...Er öffnete den Deckel des Ausgleichsbehälters und es war schon wieder deutlich zu wenig Kühlflüssigkeit drin! Mit einer "Luftpumpe" wurde das System erneut auf Undichtigkeiten geprüft, welche aber bei einem Druck von 0,8 Bar so ziemlich ausgeschlossen werden konnte. Die These des Chefmechanikers war, dass es sein könne, dass irgendwo noch Luft im System wäre...wir haben also mal wieder den Kühlmittelbehälter übermäßig befüllt und den Deckel danach wieder draufgeschraubt.
Dies dürfte nun etwas mehr als eine Woche her sein und die Fehlermeldung kam seitdem nicht mehr...
Leider verfluche ich dennoch bereits jetzt diesen ganzen Sensoren-Schnick-Schnack in modernen Autos...mein 406 hätte wegen soetwas NIE gequängelt, da für sowas keine Sensoren eingebaut waren...
In den letzten zwei Wochen haben sich nun ausserdem zwei neue Fehler ergeben:
-Fensterheber hinten links hat sich vom Fenster gelöst...folglich konnte man das Fenster nicht mehr runterlassen (weil die Haftung an der Dichtung höher als das Eigengewicht der Scheibe war und sie damit nicht mit runterfuhr), aber immerhin geschlossen halten.
-Fehlermeldung "ABS defekt" und "ASR/ESP defekt"...Fehler tritt sporadisch auf...Recherche hier im Forum deutet erstmal auf den Bremslichtschalter hin, der wohl häufig flöten geht...aber das sollen die Peugeot-Mechaniker beim nächsten Besuch mal schön selbst rausfinden!
