felgen
blauer flitzer
felgen
Beitrag von blauer flitzer » Mi 11.03.09 16:54
mal wieder ne frage zu felgen...
kann nämlich nix konkretes finden, deswegen erstell ich hier ein neues thema.
nun zu meiner frage!
passen die exip in den maßen 7x15 et13 auf meinen 1.1er forever, ohne umbaumaßnahmen?
schon mal vielen dank, im vorraus!
lg
Christian Löwenherz
Re: felgen
Beitrag von Christian Löwenherz » Mi 11.03.09 17:14
blauer flitzer hat geschrieben:mal wieder ne frage zu felgen...
lg
Nichts für ungut....aaaber bei der Überschrift werden spätere Suchende auch nichts finden...
Re: felgen
Beitrag von Kris » Mi 11.03.09 17:23
blauer flitzer hat geschrieben: passen die exip in den maßen 7x15 et13 auf meinen 1.1er forever, ohne umbaumaßnahmen?
passen tun sie schon irgendwie - aber du wirst vorne massive probleme mit der radabdeckung hinten massive probleme mit zuwenig radhaus resp. zuviel federweg bekommen. selbst die 6x15 vom GTI 1.9 sind nicht so ohne weiteres in einem schnulli-205 unterzubekommen.
blauer flitzer
Re: felgen
Beitrag von blauer flitzer » Mi 11.03.09 20:04
also ist es eher unwahrscheinlich, dass ich diese felgen und reifen (195/50) fahren könnte?!
oder würde es mit bördeln bzw. ziehen gehen?? :augenroll:
vielen dank für die antwort..
lg
Quicksilver307
Re: felgen
Beitrag von Quicksilver307 » Mi 11.03.09 20:13
Vielleicht klappts ja mit Radlaufverbreiterungen vom GTI oder Rally... :gruebel:
MfG QS
Bild Bild Bild
Re: felgen
Beitrag von Kris » Mi 11.03.09 20:13
ziehen kannste vergessen. die vorderen kotflügel sind nahe des radlaufes aufgeklebt. da müsstest du die kotis komplett lösen und dann ziehen.
blauer flitzer
Re: felgen
Beitrag von blauer flitzer » Mi 11.03.09 20:32
:traurig: hmm... dann werd ich mir dieses vorhaben wohl aus dem kopf streichen müssen...
mit welcher größe wäre ich denn auf der sicheren seite? also so, dass es einigermaßen gut aussieht.. :nixkapier:
lg
Re: felgen
Beitrag von Troubadix » Mi 11.03.09 20:44
blauer flitzer hat geschrieben::traurig: hmm... dann werd ich mir dieses vorhaben wohl aus dem kopf streichen müssen...
lg
also die serien 205 1.9GTi felgen schauen am kleinen modell immer wieder gut aus abmessungen 6X15 ET 19, evtl findes auch andere, BBS z.b. hat auch modelle i 6X15 gebaut, bzw andere serienräder z.b. die 306 S16 felgen
hier mal meine version in 2 farb styling
blauer flitzer
Re: felgen
Beitrag von blauer flitzer » Mi 11.03.09 20:49
und die 6x15 passen??
das wäre ja sehr gut =)
Re: felgen
Beitrag von Troubadix » Mi 11.03.09 21:09
blauer flitzer hat geschrieben:und die 6x15 passen??
sollten zumindest weniger probleme machen als die anderen, je nach tiefgang kanten anlegen und evtl hinteres radhaus nach innen etwas bearbeiten.
da solche grössen aber schon recht oft verbaut wurden sollte sich der aufwand in grenzen halten.
