Brauche genauere beschreibung für gti schürze
405grd
Postleitzahl: 36179
Beitrag von 405grd » Fr 27.02.09 22:02
Hi
kaufe mir nächste woche ne gti schürze.und habe einen normalen 205 mit der normalen schürze.brauche mal ne bescheibung wie ich die abbauen soll.
nixkapier: :nixkapier: :nixkapier: [/b]
Danke im vorraus
Re: Brauche genauere beschreibung für gti schürze
Beitrag von Troubadix » Fr 27.02.09 22:32
405grd hat geschrieben:Hi
Danke im vorraus
also, die schürze ist an mehreren stellen mit der st-stange verbunden, wenn es nur drum geht die reine schürze zu tauschen dann fängst am besten an den rädern an, in der ecke ist die normalerweise verschraubt, also 2mal werkzeug, 10er schlüssel, ratsche oder ähnliches bereithalten, an den anderen stellen ist die normal nur mit einem plastikclips verbunden, drunter legen und fühlen.
die GTI ist aber bereits abgebaut oder??? die hat noch 2 halter wo die lampentöpfe verstärkt sind.
beim anbau von gti auf normal beachten, an den äussersten schrauben sind je seite 2 löcher, nimm die näher am plastik sind, die GTI nehmen die anderen damit der übergang zur verbriterung besser ist.
405grd
Postleitzahl: 36179
Beitrag von 405grd » Fr 27.02.09 22:45
ne die bauen wir am roland garros ab,sind doch alles die gleichen.oder?
des ist nur die schürze
Beitrag von Troubadix » Fr 27.02.09 22:56
405grd hat geschrieben:ne die bauen wir am roland garros ab,sind doch alles die gleichen.oder?
ja sind alles die gleichen, nur mit lampen haben die noch die halter mit meist elendig verrotteten schrauben.
und wie erwähnt je nach version verschiedene löcher
baust nur die schürze ab oder auch die st-stange???
st-stange musst anders vorgehen, motorhaube auf, beide scheinwerfer raus dann kommst von innen gut an die schrauben die st-stange mit halter verbinden, ausserdem noch 2 schrauben im radhaus, da wo die strebe sitzt.
405grd
Postleitzahl: 36179
Beitrag von 405grd » Fr 27.02.09 23:03
baue nur die schürze ab.
habe den 205 mit 60 ps
405grd
Postleitzahl: 36179
Beitrag von 405grd » Sa 28.02.09 08:35
kann ich dir net genau sagen.
er hat ein heckschaden
