ich brauche Hilfe mit meinem HDi 110 BJ 2006. Er war nun 13 mal in der Werkstatt und nichts bessert sich.
Mein kleiner zickt seit ewigen Zeiten rum. Alles begann mit einem hochfrequenten Pfeifen am Endschalldämpfer. Bei Peugeot wurde dieser zunächst 2 x gewechselt, doch das Half nicht. Dann fiel der Verdacht auf den Abgaskrümmer, der wurde getauscht, half auch nicht. Dann dachte Peugeot es seien Teile vom Turbolader, getauscht, und das half gegen das Pfeifen. Leider heulte der Turbolader danach total laut. Außerdem wurde bei der Reparatur die Steuereinheit vom Turbolader kaputt gebrochen (alles eingesaut, ganz toll...). Also wieder zu Peugeot und tauschen. Zuerst die Steuereinheit, dann der Turbolader komplett wegen dem Heulen. Danach wurde es noch verrückter. Der Ansaugschlauch zum Turbo ist 2 x abgeflogen (von dem Ansaugstutzen des Turbos). Also, neuer Schlauch von Peugeot (hält erstaunlicher weise noch immer). Leider traten dann nach dem Tausch des Turbos noch mehr Probleme auf. Der Motor springt seit dem sehr hart an (das ganze Auto schüttelt sich) und er nagelt im kalten Zustand. Das gleiche beim Ausschalten. Alles schüttelt sich. Außerdem treten sporadische Fehler auf. Z.B. nimmt er seit dem zeitweise erst nach 1-2 Sekunden gas an und beim Bremsen (wenn man ausgekuppelt hat) fällt die Drehzahl ab. Erst wenn man dann wieder von der Bremse geht, normalisiert es sich wieder. Außerdem läuft der Motor allgemein sehr hart. Er hat einen typischen TDI (VW-Diesel) Klang. Ab und zu läuft er unrund beim beschleunigen und verliert zwischendurch kurzzeitig Leistung. Außerdem scheint er ständig zu regenerieren ( auch im kalten Zustand). Zu allerletzt wurde nun heute das AGR-Ventil getauscht (Fehler im Steuergerät hinterlegt). Leider half das überhaupt nicht. Es scheint eher schlechter geworden zu sein.
Peugeot sagt nun immer, das sei alles normal. Das ist der Verschleiß bei 70000 km. Das kann doch nicht sein. Bin echt sauer...
Hat jemand so etwas schon mal gehört? An was kann das liegen?
Schon mal danke für die Hilfe,
MFG
shquiksilver
