206, Lautsprecher für Blaupunkt Radio
alleswirdgutxx
Beitrag von alleswirdgutxx » Do 08.01.09 21:21
Trage mich mit dem Gedanken, einen 206 zu kaufen. Ich habe ein Blaupunkt Daytona MP53, das ich auch weiter benutzen möchte. Das Procedere habe ich mir hier schon angelesen. Aber weiß jemand, ob die Blaupunkt Lautsprecher aus dem Car Configurator, BGX 663 vorne +BGX 542 hinten, was sind ? Oder Lautsprecher von Peugeot nehmen, oder ganz was anderes ? Lautsprecher kommen direkt ans Radio und fertig.
gr4vy
NOS - Junky
Re: 206, Lautsprecher für Blaupunkt Radio
Beitrag von gr4vy » Do 08.01.09 22:51
Hängt alles von deinem Budget ab ;)
Im Prinzip kannste dir das Geld für Lautsprecher hinten sparen. Das Gesparte würde ich lieber in bessere Boxen vorne und in ne halbwegs gescheite Türdämmung investieren. Die Wahl der Lautsprecher hängt auch davon ab, ob du diese an einer Endstufe betreiben willst, oder nicht?
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Fr 09.01.09 08:13
hallo.
das sind ja coax lautsprecher(also hochtöner am LS drann) für vorn dir du willst,
nimm ein 2 wege system damit du den hochtöner oben ans spiegeldreieck setzen kannst,
unser 206 hat axton drinn und das klingt für den normalen gebrauch sehr gut,
wenn du lust hast dann lohnt sich türe mit einer schicht matten dämmen auf jeden fall.
alleswirdgutxx
Beitrag von alleswirdgutxx » Fr 09.01.09 12:11
Vielen Dank für den Tip.
alleswirdgutxx
Beitrag von alleswirdgutxx » Fr 09.01.09 12:12
Noch was: die Lautsprecher gehen direkt an den ausgang des Radios, also kein Extra Verstärker.
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Sa 10.01.09 20:09
bei 4x50 watt brauchst auch kein verstärker das reicht normal zu.
